Колеги, понеже като търсих нямаше много актуална информация започвам темата като ориентир.
Забелязах странен шум в двигателя, който беше същият като на долното клипче:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=uDWDgbH_n9E
От там понеже ми трябва колата постоянно отидох при един от клубните майстори и колата беше ремонтирана. Оказа се точно това, което предполагах - а именно износен разпределителен вал + имаше счупен повдигач.
В момента колата си работи нормално и е ОК.
Сега относно цените за удоволствието - давам ги по-долу, като мнението ми е че може със сигурност да се намерят по-добри опции(за съжаление нямах възможност да търся в момента):
Автомобилът е VW PASSAT VARIANT 1.9 TDI - 2004г., код на мотора AVF. 290 000 км - реални
Вал - KOLBENSCHMIDT - 495 лв
Повдигачи INA - 225 лв или по 28 лв парчето.
Лагери вал: GLYCO - 90 лв
Семеринг: 18 лв
Нови болтове за лапите на разпр.вал - VW: 96 лв - 10 броя
Гарнитура помпа 25 лв
труд 240 лв.
Общо: 1189 лв.
Накратко е това.
Като обобщение - този проблем се появява в повечето случаи между 250 и 300 000 км. Ако не се оправи навреме може да разбие целия двигател. Принципно колата може да се придвижва на собствен ход. Аз лично минах така около 300 км преди да сменя вала. Но все пак е по-добре да се оправи веднага.
Passat 1.9 TDI AVF 131 2004 г. - Смяна на разпределителен вал + повдигачи на помпа дюза
- dandrv
- Регистриран на: Сря 09 авг 2006 15:19
- Автомобил: VW PASSAT B8 - 2016
- Двигател: 2-0 TDI 150 Hp CRLB motor
Последна промяна от dandrv на Вто 09 яну 2018 18:33, променено общо 2 пъти.
- Vlad777
- King of the Road
Re: Смяна на разпределителен вал + повдигачи на помпа дюза мотор 1,9 - 131 коня
Напиши и каква е колата и код на двигателя
- Sonny_89
- Регистриран на: Сря 25 мар 2015 17:48
- Автомобил: VW Passat B7 + Opel Astra H
- Двигател: CFFB + Z19DTH
Освен шума, други проблеми имаше ли?
- dandrv
Загуба на мощност. Единият цилиндър не работеше....
- °niksi°
- Бай Брадър
Re: Passat 1.9 TDI AVF 131 2004 г. - Смяна на разпределителен вал + повдигачи на помпа дюза мотор 1,9 - 131 коня
Това цени на които си ги взел или колегата ти ги е продал на толкова.
Цените са силно завишени спрямо реалните, а по-точно:
Лагери 72-73 лв
Повдигачи - 144
Вал - 440 лв.
Това са цени за същите такова марки които си споделил.
А цената за труда не мога да я коментирам.
Не мисля че е редно да се казва КЛУБЕН при тези цени. При мен тази смяна до днес беше 100 лв. От утре след като прочетох тези редове цената се променя.
Поздрави и успешна нова година.
Лагери 72-73 лв
Повдигачи - 144
Вал - 440 лв.
- dandrv
Да - това е точно така както го отбеляза. В съвремието е достатъчно да поровиш в Интернет, за да разбереш, че са ти резнали главата. Но едно е да вземеш едни 200 лв отгоре еднократно, а друго е да имаш и да си запазиш постоянен клиент, който да си идва при теб а също и да праща и други. Въпрос на избор и политика на сервиза.
Последна промяна от dandrv на Пет 12 яну 2018 12:35, променено общо 1 път.
- Pichaga
- Антиспамър №1
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 16:57
- Автомобил: Opel Zafira B
- Двигател: Z19DT
и кой е клубния майстор
все пак сме форум за ВЗАИМОПОМОЩ и е хубаво нещата да се казват докрай
Хубаво е да се знаят цените и всеки да си прави сметката
- stefarata
- Регистриран на: Нед 13 сеп 2009 10:56
- Автомобил: Ford S Max MK1
- Двигател: TDCI
- Местоположение: Карнобат
Колегата е казалв друга тема кой е клубният майстор.
- Karaboev
- Регистриран на: Нед 28 авг 2011 9:47
- Автомобил: Mercedes s350L Diplomatic
- Двигател: M272
- Местоположение: G.Oriyahovitza
dandrv написа:Да - това е точно така както го отбеляза. В съвремието е достатъчно да поровиш в Интернет, за да разбереш, че са ти резнали главата. Но едно е да вземеш едни 200 лв отгоре еднократно, а друго е да имаш и да си запазиш постоянен клиент, който да си идва при теб а също и да праща и други. Въпрос на избор и политика на сервиза. Моя избор относно ползването на услугите на този "клубен" майстор вече е направен.
Майко мила...........
- goppa
- Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 19:25
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
Pichaga написа:и кой е клубния майстор
Заглавие: Сервиз за дизел при Ventoman
dandrv написа:От последното посещение в сервиза мога да кажа, че качеството на работата се е запазило, но цените са изцяло в червения сектор. Частите се продават с надценка(и то не малка), а цената на труда е Х 2 общо взето в сравнение с другите сервизи.
- Водния дух1
- Регистриран на: Вто 21 май 2013 21:17
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
- Местоположение: Русе
Някой да ви е бил по главата да ходите там??? Мисля,че трябва да се вземе и мнението на другата страна.Той колегата го обяснява така,но съм сигурен ,че не е точно така. Много е лесно да се охули така човека.Впрочем това е мисленето на голяма част от хората...Имайте на предвид,че въобще не го познавам кл.майстор и не искам да му ставам адвокат,но понеже и аз си имам работа с клиенти ,напълно ми е ясна картинката ,как ти се молят ,свалят ти звезди и след като им свършиш работата-скъпо било,нам кво било...
- dandrv
Сега, аз не хуля никого първо - просто споделям факти. Ходил съм няколко пъти преди при Вентомана и винаги е бил точен. В случая на база на предишни впечатления отидох и се доверих на цените които ми каза. Да приел съм ги в момента - със счупена кола вече вкарана вътре в сервиза. ОК - моя грешка, че не съм проучил предварително нещата, но като отиваш при някой, на който имаш доверие и после разбереш, че те е изклатил не е много добре, нали? Даже на място няколко пъти го питах за цените на частите дали е сигурен че са нормални и дали има някаква отстъпка (преди правеше отстъпка от магазинните цени на частите), и той каза - да, най-доброто съм направил. В последствие понеже се усъмних поразпитах и разбрах че леко са ме "лъзнали" с няколко стотака..... Но темата не беша затова, както ясно се вижда. Отделно съм писал в темата и на неговия сервиз, така че ако има да каже нещо ще го каже.
Така че не хуля никого, но всеки да си прави сметката.
- Karaboev
- Двигател: M272
Водния дух1 написа:Някой да ви е бил по главата да ходите там??? Мисля,че трябва да се вземе и мнението на другата страна.Той колегата го обяснява така,но съм сигурен ,че не е точно така. Много е лесно да се охули така човека.Впрочем това е мисленето на голяма част от хората...Имайте на предвид,че въобще не го познавам кл.майстор и не искам да му ставам адвокат,но понеже и аз си имам работа с клиенти ,напълно ми е ясна картинката ,как ти се молят ,свалят ти звезди и след като им свършиш работата-скъпо било,нам кво било...
Колега аз също съм майстор 240 лева ще му взема за основен ремонт. Я ги раздели на 35 лева за час колко часа е сменял един вал и повдигачи това е нереално(каквото и да се е закучило дори и главата не е вадил)10 болта за капака още 10 за кобилиците, изпразва повдигачите и да се презацепи. В сервиза на Инфинити не са такива цените.
- Благовест
- Регистриран на: Нед 02 яну 2011 22:38
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AFN
Услугата извършена ли е качествено?
Карабоев,не се заяждам,но така обяснено излиза,че всеки втори хванат от улицата може да прави основни ремонти!
- goppa
- Двигател: CFFB
35 лв/час не е часова ставка за общак, Благо.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 117 госта
