При колко градуса подгрява ТДИ
valiosport
Автомобил: Golf 4 1.9 TDI
Местоположение: България
Мнениеот valiosport » Пон 15 яну 2018 23:03
Днеска сутринта запалих на -6°, а следобед на -5° и лампата за подгряването гасне моментално с другите, което не ми изглежда нормално...
Пробвал съм да дам контакт при -0.5° и лампата пак гасне веднага но крушката остава да свети около 10-15 секунди и вътре се чува как релето изключва и пробната лампа гасне.
Въпроса е под колко градуса трябва да задържи подгряватето по дълго?
helikamov
Регистриран на: Сря 10 дек 2008 10:18
Автомобил: TOYOTA AVENSIS
Двигател: 2WW 2017
Re: При колко градуса подгрява ТДИ
Мнениеот helikamov » Вто 16 яну 2018 9:43
Подгряването се определя от компа на двигателя, а той решава дали да пуска свещите или не НЕ от темп. на външния въздух, а от темп. на антифриза.
Цитат от Service Manual-а на ТДИ-та :
Due to the efficiency of the TOI engine design, the additional heat that the glow plugs provide is not needed until temperatures drop to
approximately 48°F (9° C). This function is known as preglow. In addition to preglowing, the glow plugs will continue to operate after the engine is started. This is known as afterglowing or extended glow period and is used to reduce engine noise, improve idle quality and reduce hydrocarbon emissions. The afterglow function is enabled after every start, both hot and cold, regardless of whether
or not preglowing has occurred, until the specified time has expired or the engine speed exceeds 2,500 rpm.
Both the TDI and the PD TDI function in the same way with the same operating parameters.
The glow plug system is controlled by the Engine Control Module (ECM) and the Engine Coolant Temperature
(ECT) sensor. The period of preglow depends on the temperature of the engine coolant as determined by the ECT.
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Мнениеот vanesto » Вто 16 яну 2018 10:10
valiosport написа:Днеска сутринта запалих на -6°, а следобед на -5° и лампата за подгряването гасне моментално с другите, което не ми изглежда нормално...
При -6гр, не е нормално да ти гасне веднага. При мен свети около 10 сек и изгасва последна /без тази на акумулатора/. Виж си темп. датчик на антифриза.
dalgia-73
Регистриран на: Пет 16 юли 2010 17:00
Автомобил: VW Touran
Двигател: BKC
Местоположение: Силистра
Мнениеот dalgia-73 » Вто 16 яну 2018 10:18
Незнам дали е нормално, но и при мен е така и на двете ТДИ - та.Подгрева свети някалко секунди и изгасва.Палят от раз.
Zinoto
Регистриран на: Чет 07 фев 2008 0:20
Мнениеот Zinoto » Вто 16 яну 2018 10:39
Подгряването освен от температурата на антифриза зависи и от атмосферното налягане /надморската височина/. На мен ми е подгрявала и задължала лампата преди палене на топъл мотор на Беклемето - 1525 м.н.в. през лятото.
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Вто 16 яну 2018 15:10
Провери (ли вече) датчика за температура.
Най-лесната проверка е смяна с работещ.
Най-евтината проверка е с термометър, ОМ-метър и таблицата за съоветствие температура-->съпротивление на датчика. Може и да сравниш спойностите на двата датчика (всъщност са два), но не зная дали имат еднакъв темп. коефициент на съпротивлението, така че погледни при всички случаи таблицата в AutoData.
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Вто 16 яну 2018 17:16
Сутринта,трябва да задържи поне малко.Ама щом палиш от раз -не си търси проблеми.
milmar
Мнениеот milmar » Вто 16 яну 2018 17:27
Водния дух1 написа:Сутринта,трябва да задържи поне малко.Ама щом палиш от раз -не си търси проблеми.
:th_up
Нали виждаш, каква е зимата тази година, ще спестиш ресурса на свещите за на зима :biggrin !
Абе то ако е проблема датчика, ще се "представят" и други недостатъци и капризи в следствие, ама ... :smile
polovera_9n3
Автомобил: VW POLO TDI
Двигател: BNM 2007
Местоположение: Кърджали
Мнениеот polovera_9n3 » Вто 16 яну 2018 17:39
Миналата зима на минус 17 лампата за подгрева светеше над 10 секунди, след това запали от раз. Сега при минус 2 3 - свети 4 5 секунди, и гасне, и пак пали от раз...
Водния дух1
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Вто 16 яну 2018 17:53
polovera_9n3 написа:Миналата зима на минус 17 лампата за подгрева светеше над 10 секунди, след това запали от раз. Сега при минус 2 3 - свети 4 5 секунди, и гасне, и пак пали от раз...
И при мен е долу-горе същото,обаче ми прави впечатление,че като си тръгвам от работа,даже да е минус 4-5гр. и колата е престояла 8-9часа,пак много бързо гасне лампата за подгрева.
polovera_9n3
Двигател: BNM 2007
Мнениеот polovera_9n3 » Вто 16 яну 2018 18:16
Аз ако я видя да гасне по-бързо отколкото очаквам- правя 2ри подгрев - и си пали на кибрит. Тая кола я карам вече 5та зима, няма случай да врътна и да не запали на 1вия оборот
milmar
Мнениеот milmar » Вто 16 яну 2018 19:08
Когато ламБата изгасне, не значи че подгрева е спрял, подгрева продължава и след като запалиш дори, не спира с огасването на лампата.
Подробности :th_up
Водния дух1
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Вто 16 яну 2018 20:14
milmar написа:Когато ламБата изгасне, не значи че подгрева е спрял, подгрева продължава и след като запалиш дори, не спира с огасването на лампата.
Подробности :th_up
Това го знаем всички -не веднъж е дъвкано във форума.
valiosport
Мнениеот valiosport » Вто 16 яну 2018 22:16
Абе може и датчика да е ама свещите си греят със сигурност, просто лампата за подгрева свети 2 секунди и гасне. Паля на кибрит, само избълва синилка за секунда и веднага изчиства, само пара изкарва и си работи перфектно...
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 44 госта
