Проблем пасат AFN прекъсва при ускорение и после гасне,трудно пали
vasil_top
Регистриран на: Пет 06 юни 2008 10:25
Мнениеот vasil_top » Чет 01 фев 2018 8:41
Здравейте, след 8 години на вярна служба на едно венто ahu си купих пасат.Като го купих колата палеше от раз не прекъсваше само забиваше.оствавих е на едни момчета изчистиха геометрията,колектора,отпушиха парното,оправиха не работещите чистачки,масла и филтри,гарнитури те на главата на помпата и се почна с драмата.Да добавя сипах малко. Газ за осветление профилактично в резервоара.Чистих цедката в резервоара има малко вода в него и по главата и електрониката имаше и също мръсотия. Момчетата не можаха да помогнат не разбират от помпи ходих при вентоман провери залепване маркучи на вакуми смени температурен датчик и каза че е ок като го притеснява ръждата по помпата и каза да си търся .взимам е и пак не запали от раз като е настъпят и изключа от скорост веднага гасне или и падат оборотите рязко до като се стабилизират. За да оправят чистачките са сваляли компютъра и са сваляли волана за проверка на лоста.Колата е карах три дни и нямаше тези симптоми освен със не вървенето.Моля Ви помагайте не знам какво да правя, от София съм.
stefarata
Автомобил: Ford S Max MK1
Двигател: TDCI
Местоположение: Карнобат
Re: Проблем пасат AFN прекъсва при ускорение и после гасне,трудно пали
Мнениеот stefarata » Чет 01 фев 2018 8:47
Аз не разбрах, друга помпа ли си сложил?
vasil_top
Мнениеот vasil_top » Чет 01 фев 2018 13:45
Не колега не съм аз е имам тази кола от 20 дни значи сега пътувам с нея сутринта запали от раз и до като е студена като чели не прекъсваше и набираше но като вдигна 90 нещата се влошават набира изключително бавно няма респонс като натискам педала на газта като беше студена не беше така ще пусна снимка на електрониката ако се справя че не съм пускал.не знам мислех че разбирам повече помагал съм но сега съм напълно объркан.благодаря за бързата реакция колега
stefarata
Двигател: TDCI
Мнениеот stefarata » Чет 01 фев 2018 13:48
не ми изглеждат добре нещата в това гнп. Макар че аз и моето не знам на какво дередже е
vasil_top
Мнениеот vasil_top » Чет 01 фев 2018 15:02
Така е доста мръсно е нокато е студена не придърпва и върви по добре тя сега мисля че не е така валюо каза че е изчистил какво да правя да я разглабям и да е чистя като се затопли или да търся втора ръка от вентото ми дали ще стане или от каква ако се закачи на ваг Ком дали ще покаже нещо аз още пътувам с нея и натискам до долу педала ефекта е почти нулев в баир не мога да изпреваря
Pet_rov
Автомобил: Passat Variant B4
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Pet_rov » Чет 01 фев 2018 15:09
Попитай предния собственик какво знае за този проблем, освен ако колата не е нов внос.
vasil_top
Мнениеот vasil_top » Чет 01 фев 2018 15:21
Не казва нищо но тя не беше така не знам сипах три литра газ тя беше на резерва и си мисля че е разтворила някакви гадости и в резервоара има малко вода ще карад до като не свърши и после малко двутактово масло ще сложа ако задържа авансатора.сипвал съм газ винаги зимата и никога не съм имал проблеми също и двутактово масло не и стига според мен нафта гледах и други теми там споменават за някакви телета ще се борим да е оправя просто няма да е оставя толкова много AFN има че не мисля че е толкова страшно.
vasil_top
Мнениеот vasil_top » Чет 01 фев 2018 15:22
Има нещо като е студена е доста по добре но не знам не разбирам толкова много от помпи винта беше оригиналния и не е барана помпата
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Чет 01 фев 2018 16:18
Имaло е водa в горивото. От нея е ръждaтa в помпaтa. Нaй-добре я смени и си промий резервоaрa!
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Чет 01 фев 2018 17:11
Не е имало вода в горивото , просто тази помпа е стояла разкачена камара време без нафта ( или с много малко ) на открито или в неподходящо помещение.
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Пет 02 фев 2018 6:36
vasil_top написа:Не колега не съм аз е имам тази кола от 20 дни значи сега пътувам с нея сутринта запали от раз и до като е студена като чели не прекъсваше и набираше но като вдигна 90 нещата се влошават набира изключително бавно няма респонс като натискам педала на газта като беше студена не беше така ще пусна снимка на електрониката ако се справя че не съм пускал.не знам мислех че разбирам повече помагал съм но сега съм напълно объркан.благодаря за бързата реакция колега
Тази снимка от твоята кола ли е?
Липсва едното винтче на температурния датчик.
Може заради некоректни данни за температурата на горивото да ти е спъната колата след загряване.
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Пет 02 фев 2018 7:12
Трудно те разбрах какво си писал,но ти трябва читав диагностик!!
Ники от Герман би хванал проблема бързо,потърси го.
Успех.
vasil_top
Мнениеот vasil_top » Пет 02 фев 2018 11:10
Няма винтче защото го смениха
Сега като е студена горе долу е добре като загрее намаля притока на нафта казаха ми да изчистя някакви капанчета по помпата ще пробвам
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пет 02 фев 2018 12:30
Търси си друга помпа от работеща кола. С тая ръжда отгоре е свършила твоята. Всичко вътре е леш и надрано. Недопустимо е в ГНП да има ръжда.
vasil_top
Мнениеот vasil_top » Пет 02 фев 2018 16:37
От каква става от ASV или само от пасат AFN
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 102 госта
