Пасат б5 1,9 афн Висок разход на масло
pavel.krustev
Регистриран на: Вто 25 фев 2014 8:27
Мнениеот pavel.krustev » Съб 03 фев 2018 8:50
Здравейте Колеги! Интересува ме ,някой от Вас ,дали е имал висок разход на масло ,на афн 1.9 тди и как го решихте по-точно проблема( със ремонт на главата или и сегменти и т.н.) Защото аз имам доста голям разход на масло - около 3 литра на 10 000км. Сменен е клапана за маслените изпарения и е налята добавка ,която много рекламират, но маслото продължава да намалява. Моля ,който е имал такъв проблем да сподели как го е решил.
Svetlix
Регистриран на: Вто 08 авг 2006 19:30
Автомобил: Passat B5 1999
Двигател: 1.9 TDI AFN
Re: Пасат б5 1,9 афн Висок разход на масло
Мнениеот Svetlix » Съб 03 фев 2018 9:19
А турбото ти как е?
pavel.krustev
Мнениеот pavel.krustev » Съб 03 фев 2018 14:58
Турбото го гледаха в сервиза. Казаха ,че няма луфт.
Volkswangel
Регистриран на: Пет 12 окт 2007 7:07
Автомобил: VW GOLF 7 SPORTSVAN
Двигател: 2015
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот Volkswangel » Съб 03 фев 2018 17:29
Както е посочил колегата по-горе да се провери турбото първо
След това едни гумички на клапаните да се сменят. Ако и това не помогне, нещата стават сериозни - водачи на клапани, отваряне на двигателя, замерване цилиндри, смяна сегменти и в най - лошия случай - пълен ремонт на мотора. Ама 3л масло за 10х км си е бая де. То и аз доливам ама около 0,5л. С какво масло е? Има ли синкави пушилки отзад?
vankata_passat
Регистриран на: Вто 08 дек 2015 13:30
Автомобил: Vw Passat 1.9 tdi 131 hp
Двигател: AVF
Местоположение: Силистра
Мнениеот vankata_passat » Съб 03 фев 2018 18:18
На един голф двойка дизел съм виждал за 5километра през маркуча на картерните газове 2литра бутилка я пълни. Но работеше двигателя като трошачка на камъни.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Съб 03 фев 2018 18:28
В една тема споменах за колега със много сериозен харч на масло, при него съшо първото ми съмнение беше за турбинката. Но след оглед реших, че едва ли е оттам. Ползвахме промивка за двигател на база детергенти и нещата коренно се промениха, та няма е лошо да се пробва и при теб .
kukata_pasat
Автомобил: АУДИ А4 Б6
Двигател: AVF
Мнениеот kukata_pasat » Съб 03 фев 2018 18:46
Колега Павел с какво масло караш,аз имах проблеми с разхода на масло на Пасата ми АФН 110 кс с тотал кварц 5 в 40 го пипаше около 260 грама на 1000 км или казано по просто на 7000 км ми свърши 5 литровата туба като се има в предвид,че колата събира 3600 масло до максимума,тоест долял съм 1.4 литра и когато го източих беше на една трета над минимума.Преди това бях с мотул хикс цеес 5 в 40 там разхода беше около 200 грама на 1000 км тубата свърши на 8900 км,а сега съм с Репсол елите 50501 5 в 40 и съм доволен за 1500 км все още е над максимума,далече съм от мисълта че няма да пипне,но във всички положения няма да е както с първите две масла които изброих и това ме навежда на мисълта че маслото явно има значение.Има масла с които колата се харесва и такива с които не.Намери си подходящото масло за колата си и не се шашкай важното е да докараш нещата до там че 5 литровата туба да ти стига от смяна до смяна,АФН-а си пипа по малко и който разпрявя че не е така откровено лъже,може да е половин литър на 10000км но има разход дори и да не доливаш толкова е от максимума до минимума на пръчката.Четох някъде че за основен ремонт си когато количеството надвиши 700 грама на 1000 км пък и цената на ремонта ти е колкото 15-20 туби с масло които стигат за 150000 км.
pavel.krustev
Мнениеот pavel.krustev » Съб 03 фев 2018 23:24
Колата се кара със масло Италиана петроли 10w40 . С такова масло я взех и от него доливам. Има пушеци само като я настъпя рязко ,иначе не пуши като се кара леко.
Xaxy
Двигател: AFN 1.9 TDI 110
Мнениеот Xaxy » Нед 04 фев 2018 10:18
Куката не съм съгласен,моя АФН маслото изобщо не го пипа,отначало майстора сложи на Тотал 10-40 имаше момент в който леко намаля маслото,от тогава до сега 5 смени с Motul X-clean 5-40 колкото сипя толкова си е
kukata_pasat
Двигател: AVF
Мнениеот kukata_pasat » Нед 04 фев 2018 10:46
Значи явно се е харесала с мотула сам каза,че с тотала е намалявала леко а с мотула не,просто има масла с които колата не се понася и така,ей го моята с репсола спря да пипа (за сега)
Колега Павел това масло италяна петроли го гледам на цена 24 лв 4 литра всякаш доста евтинко ми се вижда което ме навежда на мисълта че не е много качествено (съдя по цената ако е 24 лв продажната прави сметка през три ръце на долу колко му е производтвената цена около 12 лв 4 литра и сам си направи сметка какво ще му е качеството)само разсъждавам пък и тези мотори ги дават че трябва да се карат с петица масло,мое мнение (без да те ангажирвам) е че маслото не е качествено.Щом тубата му е 24 лв спокойно можеш да пробваш с някое по известно и доказано по форумите пък ако не стане по добре или се влоши разхода на масло пак ще си минеш на IP масло и готово.
georgi_boichev
Регистриран на: Съб 05 сеп 2015 0:10
Автомобил: Passat B6
Местоположение: Хасково
Мнениеот georgi_boichev » Нед 04 фев 2018 16:38
Колега от къде си? Виж дали наистина турбината е в час. Масло пробвай FUCHS TITAN или BARDAHL. :th_up Клапана за маслените пари те съветвам нов оригинален (но е скъп) или 2ра ръка ЧИТАВ. Купувал съм нов, единстевено на TOPRAN го имаше, и живота му беше цял един месец. :bishop
Xaxy написа:Куката не съм съгласен,моя АФН маслото изобщо не го пипа,отначало майстора сложи на Тотал 10-40 имаше момент в който леко намаля маслото,от тогава до сега 5 смени с Motul X-clean 5-40 колкото сипя толкова си е
Кога ги направи тези 5 смени бе? Цяло лято като не го кара ли? :h010 :h010 :lol Ако някой ти записва лъжите, сам ще се учудиш кви ги дрънкаш!
vankata_passat
Двигател: AVF
Мнениеот vankata_passat » Нед 04 фев 2018 19:39
georgi_boichev написа:Колега от къде си? Виж дали наистина турбината е в час. Масло пробвай FUCHS TITAN или BARDAHL. :th_up Клапана за маслените пари те съветвам нов оригинален (но е скъп) или 2ра ръка ЧИТАВ. Купувал съм нов, единстевено на TOPRAN го имаше, и живота му беше цял един месец. :bishop
Ако не друго поне колегата си е измил двигателя с 5смени. :mrgreen
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Нед 04 фев 2018 20:59
И марсиянско масло да сложи-все тая.Както каза колегата по-горе-проверка на турбото,смяна на маслообирачи и да се види резултата.От най-безболезненото започни.Ако няма резултат,вече следва отваряне на мотора.
kukata_pasat
Двигател: AVF
Мнениеот kukata_pasat » Нед 04 фев 2018 21:07
Водния дух1 написа:И марсиянско масло да сложи-все тая.Както каза колегата по-горе-проверка на турбото,смяна на маслообирачи и да се види резултата.От най-безболезненото започни.Ако няма резултат,вече следва отваряне на мотора.
Ясно е че няма да спре да гори масло,но със свястно масло може разхода му да намалее поне двойно което вече е приемливо.Варианта гумички,сегменти на този етап е рано поне докато не се разбере дали може да даде по малък харч с друго масло (това е мое мнение не ангажирам никого с него)
Водния дух1
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Нед 04 фев 2018 21:12
Да намалее двойно разхода на масло от смяна на марката?!?-а,дано ,ама надали.
Потребители, разглеждащи този форум: milench0 и 49 госта
