Volkswagen Phaeton 5.0 v10 (ars) 2006 - странен шум в двигателя?
Volkswagen Phaeton 5.0 V10 специфично чукане на метал от лявата страна на двигателя
Добър ден уважаеми съфорумници много се извинявам пиша ви за една консултация с вас става въпрос за Фолксваген файтон в10 2006 година втори собственик съм на 174. хиляди км беше направен основен ремонт който се състоеше от смяна на биелни и лагери на коляновия вал гумички на клапани рециклирани турбини и сигменти , сега е на 315 хиляди км карам я единствено и само с масло Фолксваген лонг лифе 3 5х30 появи се някакво специфично чукане на метал от лявата страна на двигателя на студен на топъл двигател на високи ниски обороти го има този шум моля за компетентна информация и предположения на опитни хора от какво ли е това чукане на метал между другото свалях дюзите сменях им гумичките също така бяха пратени за проверка в София по 20,30 лв на дюза бяха ми взели наред са си ????
- piron45
- Регистриран на: Нед 04 юни 2017 16:18
- Автомобил: VW Touran 1_9 TDI DSG
- Двигател: BKC 2005
- Местоположение: Самоков
Re: Volkswagen Phaeton 5.0 V10 специфично чукане на метал от лявата страна на двигателя
Колега, гадае се на боб или захарче. Ако искаш наистина компетентни мнения, а не предположения, направи един клип да го чуем това чукане. Може да чука от различни неща. Уточни също в движение ли е чукането или на място също го има, на празен ход или на по високи обороти.
mshbul
- Регистриран на: Сря 01 окт 2008 21:56
Не знам на тия дали вакуум помпата може да чука и от коя страна е.
Добър ден отскоро време се появи шум в двигателя ми но не знам от какво е ще ви бъда безкрайно много благодарен да съдействате за отстраняването на проблема вашите предположения какви са ? https://m.youtube.com/watch?v=Ah9lcdsycig
