пасат 6 2.0тди 8 клапана Съмнения за износен вал
Passat6_
Регистриран на: Сря 07 фев 2018 1:58
Мнениеот Passat6_ » Сря 07 фев 2018 2:09
Здравейте, купих пасат 6 2.0тди 8 клапана и имам следния проблем: скоростите влизат по трудно, особено при включване от скорост на неутрална (лоста трябва да се бута направо), съединителя отделя по-горе, като включа задна и с натиснат до долу съединител колата се движи назад. Ще кажете тва е от съединителя, маховика или помпата(нея само сменихме), е майстора каза че не било от тези агрегати, а бил износен вал с 3-4мм - бил го мерил и че колата била на над 500к (няма никви признаци за много километри) !
Колата обаче не тресе, не мени обороти, работи равномерно, движи се нормално.
Какво да правя - да ходя при друг ли, да сменям съединител ли.. незнам. Надявам се някой да има идея от къде идва проблема. Благодаря предварително !
dalgia-73
Регистриран на: Пет 16 юли 2010 17:00
Автомобил: VW Touran
Двигател: BKC
Местоположение: Силистра
Re: пасат 6 2.0тди 8 клапана Съмнения за износен вал
Мнениеот dalgia-73 » Сря 07 фев 2018 6:13
Това,че не ти оттделя съединителя няма нищо общо с вала.Смени си майстора.
Karaboev
Регистриран на: Нед 28 авг 2011 9:47
Автомобил: Mercedes s350L Diplomatic
Двигател: M272
Местоположение: G.Oriyahovitza
Мнениеот Karaboev » Сря 07 фев 2018 8:35
Клони към обезвъздушаване
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Сря 07 фев 2018 15:07
Как износен вал?! Има аксиално изместване/луфт 3-4мм ли ?
Passat6_
Мнениеот Passat6_ » Нед 11 фев 2018 3:09
Закарах колата при друг майстор (инженер е, има сервиз), та за сега съединителя и маховика са ок, 99% съм сигурен че не е от вала, предишния майстор май си търсеше пари ли де да го знам, и в понеделник ще видя до къде са стигнали, казаха все пак че ще се обадят. Да уточня че и 2мата майстори ги познавам, не ги виждам за 1 път.
А и много странно, тоя пасат се оказа не с привод на маслената помпа а със зъбни колела като на 1.9, което всъщност е супер.
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Нед 11 фев 2018 11:17
Хора не бъркайте задвижването на балансиращите валове със задвижването на маслената помпа. Да има 2 типа задвижване на балансиращите валове - със зъбни колела и с верига, но и в двата случая маслената помпа за върти от шестостен.
П.С. Това, че някой е инженер нищо не значи, даже обратното може да те изврътка по-научно. ;)
Потребители, разглеждащи този форум: venll-vr и 94 госта
