При изкачването на едно стръмно място колата се озори и от тогава има едно почукване някъде отпред. Не е непрекъснато, даже понякога липсва с десетки километри, но често се явява ("чат-чат-чат" като метал в метал, при по-загрят двигател е по-силно). Случва се само когато е на скорост и честотата му зависи от скоростта, с която се движа. Примерно на първа е 1-2 пъти/секунда, на втора повече и т.н. Качвах в колата на два пъти майстори да го чуят. С единия хванахме баира, с другия - по града, но не го направи тогава и неможаха да диагностицират.
Съединителя отделя високо. Свикнал съм с едно бръмчене, вибрации на купето, някъде около 1400 оборота. Неприятно е при потегляне - има тресене, но по-нежно, и така Търпи се. То и заради него стана тази работа сега - щото не може хем нежно, хем по стръмното.
Дали мога да отложа ремонта, или рискувам нещо повече?
Golf MK3 1993г. 1.9 TD AAZ - почуквания откъм двигателя
- Водния дух1
- Регистриран на: Вто 21 май 2013 21:17
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
- Местоположение: Русе
Re: Golf MK3 1993г. 1.9 TD AAZ - почуквания откъм двигателя
Нищо не рискуваш-карай засега така-то ще си покаже,ако се влоши.А ,лампата на маслото,работи ли?
- georgebonev
- Регистриран на: Пет 10 май 2013 10:04
- Автомобил: Golf 3 Variant
- Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
- Местоположение: Търговище
Какво значи - озорих я на баира... Опиши случая...
На полусъединител ли беше, вдигна обороти в червеното...
Предполагам чукането се е получило в скоростната кутия... но да се появява от време на време, а и при загрял двигател...
- goppa
- Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 19:25
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
Сигурен ли си, че е от мотора?
- Voluminer
- Регистриран на: Сря 03 авг 2016 14:00
- Автомобил: Vw Passat B3
- Двигател: 2E
- Местоположение: Ловеч
Според мен може и каре да е
- goppa
- Двигател: CFFB
Може и хлабава джанта да е.
- samo_pechka
Имаш ли едно "тупкане" по педала на съединителя, ако е леко не чак е проблем, но ако е по-сериозно...
Има един/два сценария: изместена чинийка , често е съчетано с паднала пъпка или не позиционирана в средата точка на натиск , износена пръчка и втулка в първичния вал на скор.кутия . Оттам чаткането и то се променя при натискане на педала.
- Водния дух1
- Двигател: 1Z
Печка,за обратния съединител ли говориш?
velikdunchev2
- Регистриран на: Чет 25 яну 2018 21:34
Да, има някакво леко "тупкане" при леко натиснат педал на съединителя, още преди да се стигне до положение на полусъединител.
Лампата за маслото си работи.
Джантите ги смених наскоро, като смених зимните гуми - всяка гума си има джанта.
До обороти в червеното - никога; просто тръгване от място с още 5 души.
Така както го чувам, ми мяса на някоя част, която от време на време се отмества по ос или почва да криви и удря по друга. Почукването е когато е на скорост и се спускам надолу без газ или по равно давам газ за да ускоря, т.е когато има тяга или как се казва върху скоростната кутия.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 98 госта
