Пасат 1.9 ТДИ губи мощност на баир.
ven4o
Регистриран на: Съб 02 май 2009 7:47
Местоположение: varna
Мнениеот ven4o » Нед 03 май 2009 9:52
Здравейте колеги,
Аз съм нов и в сайта и в поддръжката на дизел. Скоро купих Пасат 1.9 ТДИ,1999г. 110 кс.
На ниски предавки по равно мисля, че се държи добре, има демараж, но на баир, празен, права отсечка губи мощност, скоростта пада.Влизам в баира със 130-140км.и след 4-5 км.падам на 100-110км.
Моля дайте ми компетентно мнение, това нормално ли е?
Благодаря!
djdaka
Регистриран на: Чет 06 апр 2006 20:39
Автомобил: VW Tiguan R-line
Двигател: CUV 150hp
Re: Пасат 1.9 ТДИ губи мощност на баир.
Мнениеот djdaka » Нед 03 май 2009 23:28
search.php?keywords=%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%B2%D0%B0&terms=all&author=&fid[]=24&sc=1&sf=all&sk=t&sd=d&sr=topics&st=0&ch=300&t=0&submit=%D0%A2%D1%8A%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B5
ven4o
Passat 1.9 TDI- мощност-Re
Мнениеот ven4o » Пон 04 май 2009 7:41
Благодаря за отговора, но при мен мисля,че "забиване" или прекъсване няма,просто на баир не и стига мощността на 5-та. Всичко това става плавно,скоростта пада, а камо ли да се ускоря.
mladeja
Регистриран на: Пет 11 авг 2006 21:18
Мнениеот mladeja » Пон 04 май 2009 10:49
Тествай я по дълго време.За да разбереш кога забива.
При мен в началото ми изчезна дръпването на 1700 - 1900 оборота.После се появи явно клапан някой е заседнал.Сега на 4 предавка и 5 при обороти от 2200 до 2800 има едно леко прекъсване едва забележимо и колата просто много забавя да ускорява.На магистрала се усеща май добре.В същност може да прочетеш темата за клапан N 75 - не казвам че това е при теб причината.Ти трябва да имаш турбо с променлива геометрия има теми и за това.
SACHO7803
Регистриран на: Пет 23 май 2008 9:43
Мнениеот SACHO7803 » Пон 04 май 2009 17:17
това че колата не върви може да е от 1001 неща.казваш че не забива--не казваш пуши ли много или не.абе вместо да налучкваме и да гадаем //гледам от варна си//обади се на колегата ifidik и проблема ти ще бъде решен-гарантирам.а и ще ти направи пълна диагностика на колата. УСПЕХ :wink:
ven4o
Мнениеот ven4o » Пон 04 май 2009 17:34
Колеги, благодаря за подкрепата. Как да се свържа с ifindik?
SACHO7803
Мнениеот SACHO7803 » Пон 04 май 2009 19:13
ven4o написа:Колеги, благодаря за подкрепата. Как да се свържа с ifindik?
пиши му ЛС и той ще ти даде координати.
buller
Регистриран на: Пет 14 апр 2006 11:33
Автомобил: Audi_Q5 FY
Двигател: DJYA 2020
Мнениеот buller » Пон 04 май 2009 21:00
Запушен катализатор?
Задръстен горивен/въздушен филтър?
ven4o
Мнениеот ven4o » Чет 07 май 2009 7:01
Проблема е решен.Благодаря за контакта с ifidik,както и на него за бързата и качествена намеса. Оказа се дозиращо устройство, което той изолира като проблем за 2-3 мин.След смяната му /5 мин/автомобилът "литна", т.е тръгна както трябва.
Бъдете здрави!
batteto.1984
Регистриран на: Пет 19 окт 2007 22:35
Местоположение: България
Мнениеот batteto.1984 » Чет 07 май 2009 15:00
Даи една снимка на това което е "изолирал"
Lifeguard
Регистриран на: Пон 31 мар 2008 14:50
Автомобил: Passat B5 TDI_Lupo SDI
Двигател: AHU_AKU
Мнениеот Lifeguard » Чет 22 фев 2018 17:27
колеги някой знае ли кое е това дозиращо устройство ,дето са изолирали?
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Мнениеот hvp800 » Чет 22 фев 2018 18:36
:mhihi
Например дебитомер :c020
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Чет 22 фев 2018 19:05
ДЕБИЛомер без ремап - едва ли.
По-скоро ЕГР + софтуерно ограничение
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Мнениеот vanesto » Чет 22 фев 2018 19:15
То на AFN, и да ограничиш софтуерно, и да го изолираш ЕГР-а едва ли чак ще литне колата. Май само автора си знае какво е :mhihi
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Чет 22 фев 2018 21:39
Аз го разбирам, че ifiNdik е изолирал проблема а не устройството. :gruebel
А после е сменил устройството за 5 минути.
