Голф 6 2.0TDI 110 коня CR тресе на студено
icak
Регистриран на: Вто 20 окт 2009 16:20
Мнениеот icak » Съб 10 мар 2018 1:43
Здравейте, колеги. Колата е Голф 6 2.0TDI 110 коня и проблема се изразява в това, че сутрин като я запаля, колата заработва абсолютно нормално, докато не тръгна и не спра на първия светофар на 200 метра и започва да тресе, а на следващия светофар след километър примерно, вече се е оправила и пак работи нормално. Дюзите са гледани и дават перфектни стойности, отделно не записва никакви грешки по мотора и си върви нормално. Това се случва само зимата в големия студ, лятото не го е направила нито един път. Дайте някакви предположения.
Последна промяна от icak на Пет 31 авг 2018 1:07, променено общо 4 пъти.
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Re: Голф 6 2.0TDI 110 коня CR тресе на студено
Мнениеот tdi fen » Съб 10 мар 2018 10:58
маховик
strong
Регистриран на: Сря 24 авг 2011 21:58
Автомобил: ШКОДА ОКТАВИЯ
Двигател: BLS 2008
Местоположение: първомайци
Мнениеот strong » Съб 10 мар 2018 14:06
Колега,при тези симптоми и аз клоня към маховик.Бившия ми Форд маховика тракаше когато си искаше,не постоянно.Майстора вика карай докато тръгне и съединителя,и тогава сменяш всичко комплект
icak
Мнениеот icak » Сря 09 май 2018 18:06
Момчета, откакто се стопли времето няма и помен от това претрисане. Ако беше от маховика не трябваше ли да тресе винаги без да се влияе от външната температура?
Zinoto
Регистриран на: Чет 07 фев 2008 0:20
Мнениеот Zinoto » Сря 09 май 2018 18:18
Моя също се обаждаше през зимата, но сега не. Явно е в начална фаза и има време докато се разтрака.
icak
Мнениеот icak » Пет 31 авг 2018 1:01
Ъпдейт. Вчера свалихме кутията, странна работа - маховика е в добро състояние на вид, няма голям луфт, като цяло нищо необичайно на пръв поглед, аз пак си взех нов обаче, заедно с феродо и притискател, пък да видим...
Възможно ли е въпреки това пак маховика да е бил причината? Тъпото е, че го прави само зимата тоя номер и малко трудно ще разбера сега дали се е оправила.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пет 31 авг 2018 7:14
Мен ми звучи като заскрежена нафта
icak
Мнениеот icak » Пет 31 авг 2018 10:05
Абсурд, това се случва и в температури от 5-6 градуса над нулата, че и повече... пък и говорим за постоянен проблем в студено време, не за единичен случай.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пет 31 авг 2018 11:43
Понеже си написал "само зимата в големия студ" затова предположих заскрежаване. Щом и при положителни температури го прави не е това да.
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Пет 31 авг 2018 11:44
А дали не е въздух в горивото? Или лоша електрическа връзка?
icak
Мнениеот icak » Пет 31 авг 2018 23:26
Ел. връзка по коя част може да създаде подобен проблем? Ако е това няма ли да го прави постоянно, а не само в студено време?
Въздух в горивото допускам да бъде, на диагностика няма ли да се хване?
zoovanka
Регистриран на: Чет 02 май 2013 13:10
Автомобил: VW Caddy MAXI Life 1395 TGI 109
Двигател: 2016 1395 TGI метан
Мнениеот zoovanka » Пон 03 сеп 2018 11:58
Горивен филтър сменял ли си?Моят на 23 хил беше дроб-оригинален.С нашта нафта макс 15 хил.км.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пон 03 сеп 2018 12:53
Вероятността тресенето да е от маховик : в студено време/зима би трябвало да са слаби ( дори никакви при начална фаза ) , в топло време и при добре загряла кола (или повечко каране) проявлението е по-ясно изразено.
М/у другото при повечето КР мотори ако има проблем в захранването с гориво - направо си угасва колата ( компа отчита ниско налягане в рейла и реже директно "тока", за разлика от по-старите поколения дизелаци ) , трябва да е много слабо затормозването и да успява да си поддържа необходимото налягане. В резултат: припалва за момент и угасва . Подобно на неразпознаване на контактен ключ ( имо ).
Точно на този мотор не съм сигурен дали е така, просто споделям общи случаи и не мисля, да е нещо различно и ФВ КР тип мотори.
Потребители, разглеждащи този форум: iwan33 и 86 госта
