ГНП от AHF на 1Z - размисли
samo ra4na na zavoite
Регистриран на: Нед 27 яну 2008 22:07
Мнениеот samo ra4na na zavoite » Сря 14 мар 2018 14:51
Здравейте колеги!
Чудно ми е дали помпа от AHF, AGR, ALH или ASV ще стане на 1Z.
Нямам такава помпа за експерименти. На пръв поглед има разлика в зъбчатото колело. Като се свали под него има малък фланец, който обаче не знам дали е на шпонка или на конус.
Абе ако някой е правил такава замяна да сподели, че имам една идея :mhihi
vlado_tonev
Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
Двигател: ALH 2000
Re: ГНП от AHF на 1Z - размисли
Мнениеот vlado_tonev » Сря 14 мар 2018 16:37
На 1Z е на шпонка.Каква ти е идеята? :c010
Мнениеот samo ra4na na zavoite » Сря 14 мар 2018 17:17
На 1Z знам как е. Идеята е дали ще пасне гнп от ahf?
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Сря 14 мар 2018 17:43
Пасва със струговане на раздвижното колело. Имаше тема в някакъв англоезичен форум за такъв монтаж. Помпа от ALH на 1z.
Мнениеот samo ra4na na zavoite » Сря 14 мар 2018 17:52
Хмм, струговането не е проблем. Явно ще трябва на место да се мисли.
Последна промяна от IvanMan на Сря 14 мар 2018 20:42, променено общо 1 път.
Причина: Не е необходимо да цитираш предишното мнение. Използвай бутон "нов отговор".
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Сря 14 мар 2018 18:24
И се разстъргва центроващия отвор на стойката за помпата.
Ето го разказано с картинки:
http://www.myturbodiesel.com/wiki/alh-i ... di-engine/
Мнениеот samo ra4na na zavoite » Сря 14 мар 2018 23:49
Много благодаря колега goppa. Заигравка е, но значи може да стане!
