Здравейте колеги.
Имам пасат б5 1.9тди 90 коня.Като вдигна 100-110км в час и почва едно странно придърпване не е много силно но се усеща. Не забива на 140 вдигал съм 160 пак придърпва и на 4-та и на 5-та скорост. Сменил съм горивен филтър, дали е втзможно ЕГР да е зацапан защото имам леко омасляване около ЕГР.
Пасат б5 1.9тди 90 коня странно придърпване
- lubo007
- Регистриран на: Вто 31 окт 2006 18:56
- Автомобил: GOLF 5 TDI
- Двигател: BKC
Re: Пасат б5 1.9тди 90 коня странно придърпване
няма да е егр, според мен.
Само на тази скорост ли? да не е от педала на газта?
Sasho-1.9TDI-110
- Регистриран на: Пон 11 дек 2017 7:23
Да колега почва от 100км нагоре и педала до долу пак придърпва
pa4o_ivanov61
- Регистриран на: Сря 12 фев 2014 8:38
- Автомобил: VW BORA
- Двигател: AGR 98
- Местоположение: Ловеч
Цедката в резервоара ,ако има такава.
Sasho-1.9TDI-110
Може ли да се види без сваляне на резервоара само през седалките
pa4o_ivanov61
- Двигател: AGR 98
по принцип има една кръгла ламарина с 3 винта .Това е върху резервоара.Свалят се двата маркуча и буксата и се вади цялата кошница. Най отдолу е цедката.
- bobitur
- Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
- Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
- Двигател: 1Z
Имах подобен проблем и дърпаше въздух от помпата. Стегни си хубаво маркуча за горивото който влиза в помпата. При мен даже и на празен ход двигателя трепнеше за секунда.
