Passat B6 2010 2.0 tdi CBAB двигател 140 коня шум след смяна на ангренаж
- toschomacher
- Регистриран на: Нед 23 ное 2008 12:29
- Местоположение: България
Колеги, след смяна на ангренаж и водна помпа на 2.0 тди СВАВ двигател на 100к км, при първо палене се появи шум, който ми звучи сякаш от CR помпата. От видеото се чува най-добре.
https://youtu.be/QYbKEbfU5uU
След монтирането на ангренажа по книга и стягане на всички болтове с динамометричен ключ по спецификации и развъртане на коляновия вал х2 оборота за х1 на разпределителния вал всички пинчета си влязоха успешно в дупките на коляновия и разпределителния валове, както и CR помпата. Колата запали от раз без никакви проблеми и въртене, работи добре без прекъсване или тресене на двигатела, никакви лампи не светят на таблото или да показва грешки, освен този шум.
Някакви идеи каква може да е причината?
Последна промяна от toschomacher на Вто 27 мар 2018 15:09, променено общо 1 път.
- toschomacher
Re: Passat B6 2010 2.0 tdi CBAB двигател 140 коня шум след смяна на ангренаж
Дали е възможно всъщност това да е нормален шум на common rail помпите. Попаднах на едно клипче, където сравняват работата на PD мотор с този на CR и там ми се струва същия шум от CR мотора, но може би по-слабо изразен. Ето го и другият клип
https://youtu.be/WwnNyE83g-o
Просто автомобилът е закупен преди седмица и не съм забелязал това до сега. Или защото до сега не бях форсирвал двигателя на отворен капак а в движение при затворени капаци и шумоизолации да не се чува в купето? Но сега не смея да я запаля дори, какво остава да я карам, докато не съм сигурен каква е причината. Някой да е забелязвал нещо подобно?
- Курт Деликуртев
- предупреждение за БАН
- Регистриран на: Нед 17 сеп 2017 12:40
- Автомобил: Passat Variant 2001
- Двигател: AWT
- Местоположение: Филибето майна/ Щурград
Не чух някакъв особен звук, дето да е притеснителен!
Сам го каза, не си чул мотара преди да смениш ремъка! Ако го бе чул сигурно нямаше да ти направи впечатление!
- toschomacher
Звукът е подобен на шум от хлабава верига, така го оприличавам.
- toschomacher
Разговарях с механик, който след като гледа клипа категорично заяви, че това е механичен шум и според него е от клапаните. Което означава, че ще отварям наново капаците да проверя всичко още веднъж. Към края на седмицата ще пиша какъв е резултата.
- krraynov
- Регистриран на: Чет 30 сеп 2004 19:34
- Автомобил: VW Passat B7 Alltrack
- Двигател: CFGB 2012
Поне от клипа не долавям никакъв нетипичен шум за разработен двигател... Мисля че всичко си е Ок.
- toraborat
- Регистриран на: Пет 19 апр 2013 22:09
- Автомобил: VW Bora
- Двигател: ASZ 2002
Аз имах шум след смяна на ангренаж, оказа се твърд ремък, след малко каране изчезна. С ПД съм обаче.
- borri
- Регистриран на: Съб 26 фев 2011 19:57
- Автомобил: VW PASSAT CC
- Двигател: CBAB 2.0tdi 140kc
- Местоположение: Червен бряг
нищо не редно не се чува,поне на втория клип.
първия не ми го отваря
- toschomacher
Какво се случи през последната седмица, отворихме всичко още 4 пъти с различни проби на обтяжната ролка, връщахме старите ролки, после пак новите и така и този шум не изчезна. Мислехме че е от някоя ролка, CR помпата, клапани, нещо друго, какво ли не. Карахме колата на още два сервиза да я чуят само и от там нищо конкретно. От сервиза на VW в Wakefield UK ни казаха, че най-вероятно е от CR помпата, но щом колата си върви нормално и няма пропускане на детонации казаха, че не биха правили нищо по въпроса, докато не започнат някакви симптоми, защото нямало смисъл да дам сумати пари за скъпа нова помпа, а накрая да се окаже че не е от нея. И така ще си я карам и ще видим.
Намерих още един клип с такъв шум на CR мотор https://www.youtube.com/watch?v=zLTPsZMVTXE и в коментарите му пишат, че е много често срещан при тези мотори на всички VAG автомобили.
Това е за сега по случаят. Ще я карам известно време така и след няколко месеца ще отворя горивния филтър за да видя дали не е зпочнала да дялка вала на помпата и да образува стружки по цялата горивна система. Тогава вече поне ще знам, че помпата наистина е за смяна.
Последна промяна от toschomacher на Вто 27 мар 2018 15:13, променено общо 1 път.
щом се е получило след смяна на ангренаж значи не е нещо , което да пренебрегнеш... сигурен ли си в майсторите, че всичко е на белези, защото имаше някъде една тема за 1.6тди с много шумни дюзи и колегата беше намерил , че проблема е в неправилно зацепен ангренаж и с друг майстор бяха вкарали всичко в норми и шума изчезна. Ще потърся темата и ще ти дам линк.
ето и темата , обърни внимание на мнението на колегата PzKpfW
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?f=24&t=458909&start=30
Последна промяна от DoH_KuXoT на Вто 27 мар 2018 15:16, променено общо 1 път.
- toschomacher
Да колега сигурен съм, че всичко е зацепено както трябва и ремъка обтегнат както трябва защото сам лично ги проверявах. И трите пинчета си влизат точно без никакъв проблем, а ремъка е обтегнат точно на резката на ролката. Всичко е добре там.
https://ibb.co/ni4Mpn
https://ibb.co/moi327
Последна промяна от toschomacher на Вто 27 мар 2018 15:25, променено общо 3 пъти.
- toraborat
Ремък gates ли сложи? Прилича на шума който имах след смяна и изчезна сам.
- toschomacher
Да Gates комплект е.
- toraborat
Твърди са и така става явно. Моя двигател е друг и звука беше леко по-различен но се появяваше точно по същия начин. Щом е проверен - газ до дупка. Мисля че след първия преход вече го нямаше.
- toschomacher
DoH_KuXoT написа:щом се е получило след смяна на ангренаж значи не е нещо , което да пренебрегнеш... сигурен ли си в майсторите, че всичко е на белези, защото имаше някъде една тема за 1.6тди с много шумни дюзи и колегата беше намерил , че проблема е в неправилно зацепен ангренаж и с друг майстор бяха вкарали всичко в норми и шума изчезна. Ще потърся темата и ще ти дам линк.
ето и темата , обърни внимание на мнението на колегата PzKpfWhttp://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?f=24&t=458909&start=30
Благодаря за мнението. И ние се съмнявахме за това го отваряхме още 4 пъти и всичко си влиза перфектно без да се налага да ги мъчим. Да играчка си беше да ги направим така, но с повече търпение проби грешки успяхме. Дори след като ги настроихме и проверихме след това сглобихме всичко запалихме мотора и след това като пак го имае шума пак го отворихме да проверим но всичко си влизае отново без пробелми където прябва.
Потребители, разглеждащи този форум: ivailo_slavov и 73 госта
