Passat 2.0tdi BKP прекъсва при равномерна скорост
Един приятел си купи Пасат 2008 2.0тди 140 коня и без значение с каква скорост се движи само и само да е равномерна и колата като че ли прекъсва ! Получава се едно равномерно тресене все едно се движиш по път със ситни камъчета ! При първо палене на колата пуши доста като неизгоряла нафта ! След като загрее се пооправя ! Гледахме дебитомера с ваг ком и ми направи впечатление ,че на празен ход дава стойност около 420mg/str при норма от 180-320mg/str ,но като подаде газ и я отпусне стойноста става 280mg/str ,също така като загрее колата пак се оправя ! При подаване на газ със 100% натиснат педал нормата за дебитомера е минимум 900mg.str - неговия дава 1300-1400 което пак мисля е добре - пробвахме със дълго ускоряване от около 10-15 секунди и тия 1300-1400mg/str не падат т.е. пак е добре ! Налягането на турбото при 100% натиснат педал на газта го дава да е в рамките на 2000-2500мбар - неговото е 2300-2400 което пак мисля ,че е перфектно ! Има само малка разлика от Специфично т.е. това което търси компа и актуално т.е. това което е например при спец.2400 актуалното е 2200 и без значение колко е натиснат педала на газта винаги има разлика от около 100/150/200мбар като специфичното е винаги по високо . Аз мисля ,че това е нормално ,но някой по запознат да каже ! На 13 канал дюзите честно да кажа не знам какво трябва да показват - знам ,че требва да са около 0 ама всичките ли ? Защото при него постоянно се менят стойностите ,но са в нормата -1.90 - +1.90 ? От какво може да е това придърпване при равномерна скорост ? Аз си мисля ,че е крива гума или не балансирана джанта ама той си залага на проблемни дюзи ! Колата е на 190 000 км бих казал 99.9% ,че са реални ! Също така и двигателя му се клатушка леко мисля ,че е тампон ! Става на въпрос ,че малко ме съмнява да е проблем с двигателя ! Някой ако е имал сходен проблем ще е хубаво да сподели !
ponko
- Регистриран на: Чет 27 дек 2007 13:46
- Автомобил: VW Passat B6
- Двигател: 06 2.0 TDI BKP
- Местоположение: Ямбол
Re: Passat 2.0tdi BKP прекъсва при равномерна скорост
Колега и аз имам подобен проблем само в топло време, при не загрял мотор м/у 1600 и 1800 оборота при поддържане на равномерна скорост прекъсва. При ускорение няма проблем... Втора година не мога да го реша... Ако локализирате проблема, пишете два реда... Успех!
Проблема не го локализирахме ама биелата локализира извън двигателя ! Сега някой разбиращ да каже от какво може да се получи това ? Масло с имаше колата , двигателя работеше хубаво (на ухо) , всички датчици даваха перфектни стойности , газ анализатор без проблеми си мина и тая вечер на един светофар моя приятел 1ва , 2ра и биелата на пътя ? От какво може да е ? Не видяхме от къде е излязла защото е тъмно ама ако е през картера дали е надрала цилиндъра (видимо е крива) . Даже все още не знаем и от кой цилиндър е ! Заслужава ли си да се прави тоя двигател(ако е излезнала през картера) или по-добре нов втора ръка ?
Забравих да кажа ,че двигателя е на реални 220 00км със подменени от VW дюзи на 60 000км защото фабрично монтираните били калпави !
Може ли тоя строшен двигател ВКР да се смени с друг или пак да се търси точно същия ?
- megatronS
- Регистриран на: Съб 14 юни 2014 9:08
- Автомобил: Space Shuttle
- Местоположение: Враца
Най-често пътят на биелата е през блока. Тоест друг блок или друг двигател, трети вариант няма. Самият автомобил е подсказвал , чрез прекъсването си за неизправна работа на този цилиндър. Причините за скъсване на биелата може да са много /най-вече заводска шупла на метала; замяна на бутало или биела, които не са за този модел, което е довело до дисбаланс - разглобявали сме няколко такива автомобила, производство на умели автотърговци, които изминаха много малко километри, преди същата авария; откъснат клапан, който при срещата си с буталото е направил всичко на сол, проблемна дюза на цилиндър също би допринесла за подобна авария и т.н./. Проблемът още от началото си е бил механичен и тук намирисва на доста умела прикрита повреда преди продажбата. След, като се разглоби двигателя, може да стане ясно, какво точно е причинило повредата.
А дали може да се смени с друг код имам впредвид ще си паснат ли сензорите после с новия двитгател или задължително да се търси ВКР ?
Потребители, разглеждащи този форум: pe6o__ и 58 госта
