Golf 4 1.9 TDI 110 к.с. - проблеми с паленето
komara97
Регистриран на: Сря 21 дек 2016 0:04
Мнениеот komara97 » Пет 30 мар 2018 21:02
Здравейте, колеги!
Преди да започна да пиша тази статия искам да предупредя, че съм младо момче на 20 и почти нищо не разбира от автомобили и това какво се случа с него.
Та имам следния проблем: Собственик съм на Голф 4 1.9 110 к.с. имам проблеми с паленето. Ако сега се кача и карам колата, на другият ден при първо палене ще се мъчи малко на стартера 5-6 секунди докато запали... а ако я оставя повече от 2-3 дена без да я запаля, може и да не запали. Това се случва само при първо палене на деня, после примерно ако я изгася и седна на кафе за 2-3 часа, няма ядове пали си от ряз. Обаче наскоро се случи нещо друго.. както карах и ми светна ABS (не знам изобщо дали има връзка с проблема), свети няколко секунди и спря... паркирах си колата зад блока, след 3-4 часа слизам, вкарвам ключа и нямаше никакъв ток, нито табло светна, нито CD-то тръгна. Колата е с нов акумулатор, динамо, стартер. Какъв може да е проблема според вас?
Благодаря на предварително!
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Re: Golf 4 1.9 TDI - проблеми с паленето
Мнениеот vanesto » Съб 31 мар 2018 5:59
Стегни си хубаво клемите на акумулатора, виж и масата към двигателя.
komara97
Мнениеот komara97 » Нед 01 апр 2018 7:24
Забравих да добавя нещо много важно. Това е снимка на клемата на + и състоянието и изобщо не ми изглежда надеждно, възможно ли е това да е проблема?
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Нед 01 апр 2018 15:41
Според мен някъде ти засмуква въздух .Прегледай си маркучите,0-пръстена на филтъра,даже и маркучите за излишното гориво. А ,може и от ГНП да е -отърва назад гориво.Това първоначално се лекува с клапанче,но по-добре е да се направи ГНП-то (ако се останови като причина)
vanesto
Двигател: DGTE 2018
Мнениеот vanesto » Нед 01 апр 2018 17:26
Светенето на ABS-а и липсата на ток при контакт е признак за ел.проблем. Трябва да се прегледат всички кабели за загуба на напрежение, с мултицет.
komara97
Мнениеот komara97 » Нед 01 апр 2018 18:48
Благодаря ви, колеги! Ще погледна каквото казахте.
