Golf MK4 1998г. 1.9 AHF - гасне по време на движение
mk4power
Регистриран на: Сря 30 юли 2014 10:15
Автомобил: Голф мк4
Двигател: AHF 1998
Мнениеот mk4power » Сря 11 апр 2018 8:06
Добър ден колеги. Проблема е следния. Преди няколко месеца започна проблема с гасненето по време а движение ,тогава колата гаснеше и на свободна и на скорост сменихме релето което е за помпата ( ще напиша и номера по късно) след това проблема за известно време отшумя а сега започна да гасне само на скорост и със газ до долу когато вече влезе във по големи обороти. След като огасне пали от 2рия 3тия път като мотора тресе и върти около 10 секунди. Чакам съвети, благодаря првдварително.
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Re: Golf MK4 1998г. 1.9 AHF - гасне по време на движение
Мнениеот vanesto » Сря 11 апр 2018 8:21
Въздух има ли в прозрачния маркуч? Клапанчето върху горивния филтър, да не дърпа въздух от там?
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Сря 11 апр 2018 9:33
Aко прaвилно съм рaзбрaл, гaсне при форсирaне. Измери си нaлягaнето нa мaслото! Не трябвa дa превишaвa 7бaрa. От високо нaлягaне се рaзпъвaт повдигaчите и клaпaните остaвaт отворени.
mk4power
Автомобил: Голф мк4
Двигател: AHF 1998
Мнениеот mk4power » Сря 11 апр 2018 19:33
vanesto написа:Въздух има ли в прозрачния маркуч? Клапанчето върху горивния филтър, да не дърпа въздух от там?
Клапана го смених преди около месец има въздух но е много малко и по някое време изчезва.
vanesto
Двигател: DGTE 2018
Мнениеот vanesto » Сря 11 апр 2018 20:19
Хубаво е да направиш диагностика, и да премериш налягането на маслото.
mk4power
Автомобил: Голф мк4
Двигател: AHF 1998
Мнениеот mk4power » Сря 11 апр 2018 22:29
На диагностиката не излизат грешки. А за маслото ще ида тези дни.
okti_1
Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 21:08
Местоположение: Асеновград
Мнениеот okti_1 » Чет 12 апр 2018 17:12
За мен токовете се губят нещо.
Я си виж бушонете,клапана на ГНП-то и реле 109 (мисля че беше).
mk4power
Автомобил: Голф мк4
Двигател: AHF 1998
Мнениеот mk4power » Пет 13 апр 2018 7:11
Бушоните са наред, релето го смених преди 2 3 месеца. Как да проверя този клапан?
Последна промяна от IvanMan на Пет 13 апр 2018 7:46, променено общо 1 път.
Причина: Не е необходимо да цитираш предишното мнение. Използвай бутон "нов отговор".
Потребители, разглеждащи този форум: vasko__2 и 97 госта
