Здравейте колеги,
Говорим за Голф 5 1.9 TDI, код на мотора - BLS
Проблемът е, че не знам откъде идва маслото в антифриза, пробвах всичко което знам а именно:
- Сменен маслен топлообменник (охладител)
- Свалих и проверих главата, здрава е
- Лице на главата и нова гарнитура
- Промивка на системата, поне 10 пъти
- Байпас на охладителя за да съм сигурен, че не е от него макар, че е нов
След всичко това проблема си остава същия, някой има ли идея да подскаже откъде другаде може да влиза масло в антифриза?
Благодаря!
Голф 5 1.9 TDI BLS - Масло в антифриза (Пробвах всичко!)
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Re: Голф 5 1.9 TDI BLS - Масло в антифриза (Пробвах всичко!)
То друго не остава.
Има мнения,доста,за пукнат блок точно за 1.9.
veso.d
- Регистриран на: Сря 25 апр 2018 18:31
- Автомобил: wv turan
- Двигател: bkd
- Местоположение: варна
Б;агодаря клеги,надявах се да излезе нещо за ,което не се сещам .Започвам всичко отнаало и ще пиша за резултата .
Леглата на дюзите как са ?
Какви О-пръстени сложи ?
- goppa
- Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 19:25
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
A гaрнитурaтa нa глaвaтa?
- samo_pechka
Остават само блок и гарнитура ( аз залагам на блока, щом и преди и след ремонта със смъкването на главата )
