Vento 1.9TDI 90к.с. 1Z. Лампата за подгрев не гасне, мотора върти и не пали
Здравейте! След каране, спирам някъде и при опит за палене не загасва лампата за подгрев, мотора върти и не иска да запали. След различен интервал от време, при нов опит, лампата си загасва както трябва и мотора пали. По време на движение се случва мотора да угасне, лампата за подгрев светва, а ако имам достатъчно инерция и не изключа от скорост, колата пак пали и не се налага да спирам и да чакам да реши кога да запали като при първия случай. Помагайте, моля!
- goppa
- Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 19:25
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
Re: Vento 1.9TDI 90к.с. 1Z. Лампата за подгрев не гасне, мотора върти и не пали
Каква грешка е записала?
Като я закарах и споделих за проблема казаха, че трябва в момента да го прави, за да могат да разберат. А то се проявява произволно, но напоследък много зачести.
- goppa
- Двигател: CFFB
Не я ли закачиха да проверят за записани грешки?
Не, не я закачиха. Казаха, това което написах.
- goppa
- Двигател: CFFB
На тея коли хубавото име, че си казвяат къде ги боли.
Смени сервиза!
Проблема ти е или в ГНП или в датчик по мотора. Ама къде точно, ще каже диагностиката.
Смени сервиза!
Благодаря ти!
Последна промяна от IvanMan на Нед 29 апр 2018 6:02, променено общо 1 път.
Причина: Не е необходимо да цитираш предишното мнение. Използвай бутон "нов отговор".
Назад по темите намерих, че причина е реле 19. Но като информация за това реле видях, че е за чистачките. Възможно ли е това?
powerade
- Регистриран на: Нед 19 сеп 2010 19:33
- Автомобил: Seat Toledo 2 1M2
- Двигател: AHF 2000
- Местоположение: Sofia
За ГНП релето е 109, не 19 :)
Сега прочетох, че при проблем с реле 109 подгрева не свети, а в моя случай лампата не иска да угасне.
- Водния дух1
- Регистриран на: Вто 21 май 2013 21:17
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
- Местоположение: Русе
Щом подгрева свети-ще си каже на диагностиката.
Подгрева свети, да речем с 20% по-слабо, отколкото когато всичко е наред и просто си подгрява.
Купих кабел, но днес не успях да инсталирам драйверите на един лаптоп, та не можах да прочета за грешки.
- Danny boy
- Регистриран на: Сря 10 яну 2007 18:28
При помпадюза когато не гасне подгрева е температурен датчик,незнам при тебе дали е индикация за нещо друго.
- Водния дух1
- Двигател: 1Z
Наясно ли си с диагностиката,щом си купуваш кабели. Знаеш ли всяка грешка какво означава?
Излязоха следните грешки:
00539 - Fuel Temperature Sensor (G81)
30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
65535 - Internal Control Module Memory Error
00-00 - -
01117 - Generator Terminal DF Load Signal
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
Четох за тях, но ако някой ги свързва конкретно с проблема, който съм описал,ще съм благодарен да сподели.
00-00 - -
