Твърд или демферен маховик-голф 4 1.9тди 131кс
askovw131
- Регистриран на: Вто 18 апр 2017 13:15
- Автомобил: Vw golf 131
- Двигател: ASZ 2003
Колеги предстои ми смяна на коплект съединител...и въпроса е къкъв маховик да избера...демферен с какъвто съм сега и е разбит или твърд(едномасов)...колата е голф 4 1.9тди 131коня 6 степенна ск. Имам намерение след смяната на коплекта съединител да я чипосам и се притесняеам дали ако слижа демфер няма да замине...а с твърдия на тея 6 скорости няма ли да вибрира притриса и да рсзбие скоростна кутия?
Re: Твърд или демферен маховик-голф 4 1.9тди 131кс
Няма да има проблеми.
Последна промяна от Modeup на Вто 01 май 2018 12:52, променено общо 1 път.
- toraborat
- Регистриран на: Пет 19 апр 2013 22:09
- Автомобил: VW Bora
- Двигател: ASZ 2002
А скоростната кутия с твърдия?
- okti_1
- Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 21:08
- Местоположение: Асеновград
Демпферен опредилено.
- Stivi
Страх ме хваща ,когато така пишещи индивиди говорят за чипосване на коли
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Modeup написа:Демпферния го дават на теория до 170 коня , 131 с чип е долу-горе 165 коня. Има си ги претрисанията с твърдия , така че или търпиш вибрации и имаш 165 коня или си комфорт моуд.
Колега, говориш за 240мм маховик или принципно?
Ам 131 коня не са ли 6 степенни 240мм маховик ?
Случайно съм намесил 228мм май неадекватно , или че ограничението му е до определените коне от мен. Явно 131 и 150 си ги правят с по корави пружини , а тогава нека вече от еволюиралите индивиди като Stivi да обяснят на малко по-изостаналите като нас. Не когато съм в грешка да получа подигравателни помени.
- stefan4o
Да де, 240мм са, ама на мен лично ми прозвуча така, сякаш говориш общо за всички демпфери.
Точно това написах и сега разбрах че не е така . Погрешно съм разбрал че 131 коня са до 170 коня , но изглежда такива са само 228мм (демпферни маховици). Правилно ?
Така , значи колегата може да не се притеснява от чип , извинявам се за объркването .
Коментара ми първия ще го изтрия , а и да не агресира вече напредналите индивиди.
- Stivi
Modeup написа:Ам 131 коня не са ли 6 степенни 240мм маховик ?
Не знам за какво се палиш, като коментара ми е към пусналия темата !?
Не колега , той иска просто мнения , не че не може да отиде при някой майстор с име и да пита . Не беше нужно .
valiosport
- Регистриран на: Нед 20 юни 2010 21:58
- Автомобил: Golf 4 1.9 TDI
- Местоположение: България
Моя голф 4 ТДИ АРЛ, в момента е 190 коня 420НМ, още съм с оригиналния съединител и не е заминал вече повече от 3 години. Сега ако вземеш стартове да и правиш от място незнам колко ще изкара, щото аз принципно никога не съм давал пълна газ на първа скорост, пък и не е и нужно при положение че даже на втора светка ЕСП-то при ускорение. През повечето време си пътувам с колата и карам с 90 на 6-та с минимално газ. Преди даже и с 80 вървях на 6-та но сега с твърдите тампони на носачите имам големи вибрации вътре под 1500 оборота. Маховика си беше тръгнал откакто я купих но още си кара и със сигурност ще ме изкара поне още 50 000км.
Modeup написа:Не колега , той иска просто мнения , не че не може да отиде при някой майстор с име и да пита . Не беше нужно .
Нужно е колегата да наблегне поне малко над правописа си , и тогава да говори за чЕпове.
Неграмотността не е физически недъг , само умствен
Пича дори и тема забрави че е пуснал , май само с питането ще си остане :D .
Поне аз си изясних за маховиците от тук
Stivi написа:Страх ме хваща ,когато така пишещи индивиди говорят за чипосване на коли
