Здравейте приятели,
Имам Пасат Б6 4Motion DSG 170 hp. Преди седмица се появи доста странен проблем.
Колата пали при студен двигател. След като двигателя е достигнал работна температура и се изгаси, след това няма палене. Два пъти проблема се оправи с разкачане на акумулатора. След това не помогна. VAG-диагностиката показа, че няма отчетени никакви грешки и проблеми. Оказа се ел.букса, която захранва "подпомагащата помпа" след горивния филтър. Просто се е изхлузила от заключващата щипка и не прави добър контакт.
Така си реших проблема с паленето, а почти се бях вкарал във филма "Смяна на дюзи, имобилайзери и така нататък" :)
Passat B6 2.0 tdi 170 к.с. 2010г. DSG 4Motion CBBB - странен проблем с палене и решението
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Re: Passat B6 2.0 tdi 170 к.с. 2010г. DSG 4Motion CBBB - странен проблем с палене и решението
Колега, добре дошъл сред нас.
Похвално е,че сподели решението на проблема.
