Помпа в резервоара 1.9 TDI помпа дюза
Добър вечер, някой знае ли какво е количеството нафта което помпата в резервоара трябва да качи до филтъра при даване на контакт ? И как може да се тества самата помпа дали дава оптимален поток на гориво ?
- ZEDYCUS
- Регистриран на: Нед 03 сеп 2006 21:46
- Автомобил: VW Sharan 1_9 TDI
- Двигател: AUY 2001
Re: Помпа в резервоара 1.9 TDI помпа дюза
С манометър, би трябвало да подава налягане 0,5 бара. Един път съм я сменял, не работеше на моменти и трудно палеше на място с много въртене. Или колата ми гаснеше в движение при подаване на повече газ. Следваща година след смяната ми отказа релето на същата помпа и симптомите бяха същите.
Ясно, аз нямам подобни признаци. Просто един път откачих маркуча от преди горивния филтър, който идва от резервоара и го пуснах в едно шише. После дадох на контакт да проверя количеството нафта което се пуска при подаване на контакт и ми се стори малко.
Потребители, разглеждащи този форум: tdi fen и 48 госта
