Passat B6 2.0 TDI 2010 г. AdBlue - от къде се сипва?
stoyanov6431
Регистриран на: Пет 09 яну 2009 7:49
Автомобил: PASSAT B6
Двигател: CBA C 2010
Мнениеот stoyanov6431 » Чет 05 ное 2015 0:25
Здравейте колеги,
От вчера съм собственик на Пасат Б6 2.0 ТДИ, комби, DSG - 2010 год.
Та въпросната кола има резервоар за някакво гориво в багажника. Моля някой запознат да разкаже какво се сипва, колко събира, от къде се купува?
Последна промяна от stoyanov6431 на Чет 05 ное 2015 22:53, променено общо 1 път.
w_smith
Автомобил: Golf 3_Volvo XC70
Re: Passat B6 2010 г. blue- какво се сипва?
Мнениеот w_smith » Чет 05 ное 2015 9:49
Да не би да се сипва ad blue?
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Чет 05 ное 2015 17:42
Имам някакъв спомен ,че беше нещо заради DPF филтъра(неангажиращо мнение).За по-сигурно иди питай в офиц.сервиз на VW.
maimo
Регистриран на: Пон 12 ное 2007 22:26
Автомобил: GOLF 5 GTI
Двигател: AXX-2005
Мнениеот maimo » Чет 05 ное 2015 18:29
да сипва се специална течност за ДПФ филтъра отиди и си купи,че ако остане без нея става проблем :banghead
stoyanov6431
Мнениеот stoyanov6431 » Чет 05 ное 2015 19:03
купих,днес от Порше.
34,00 лв. за 5 литра + 17.00лв. за маркуч за сипване.
Само неразбрах за колко километра е,трябва ли да се долива или да чакам да светне лампа.
Водния дух1
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Чет 05 ное 2015 19:28
Това е ,като добавка към горивото нали? Хубави ,мощни коли,ама мн.скъпа и усложнена поддръжка.
blade84
Регистриран на: Чет 05 май 2011 17:36
Автомобил: Vento
Двигател: AAZ
Местоположение: Lom
Мнениеот blade84 » Чет 05 ное 2015 21:05
Ходи при брецел или някой друг и ги махай тия работи, ако ще си караш в бг. Мен лично това би много ме дразнило.
stoyanov6431
Мнениеот stoyanov6431 » Чет 05 ное 2015 21:46
Нищо не мисля да махам
Просто искам да разбера от някой,който има такава кола на колко километра сипва и светва ли лампата ако няма ad blue
CrafterX11
Регистриран на: Вто 29 апр 2014 19:46
Passat B6 2010 г.ad-blue- какво се сипва?
Мнениеот CrafterX11 » Чет 05 ное 2015 23:59
Чух че това ад блу система е точно намаля вредните емиси през ауспуха (с мерцедес го правят) после фв се отделя от това ,защо ли? И после вместо това слагат "лъжливия"софтуер.
samo_pechka
Re: Passat B6 2010 г.ad-blue- какво се сипва?
Мнениеот samo_pechka » Пет 06 ное 2015 19:13
Понеже ми беше интересно за системата. Според чужд форум ( не претендирам за точност ) : резервоарчето е някъде 17литра. Разходът: м/у 50 и 100мл на сто км. Теоретично се изминава м/у 17 и 34к.км преди да се изпразни резервоарчето. Но нерядко в зависимост от самото каране, да минеш и доста повече км. 3000км преди да свърши течността , при всяко палене ти сигнализира, че трябва да се долее. Ако не се долее и свърши тотално, не запалва при опити мотора. Ако свърши по време на пътуване- не угасва . Просто при последващ опит за палене, няма запали.
По бензиностанциите цената на Adblue е около 50-60 евроцента. За зареждането оттам трябва да се снабдиш с магнит от говорител :) не знам защо , има някаква връзка, пистолета не пуска адблу ако го няма магнитното поле. Не съм запознат , просто предавам това което набързо прочетох :)
instantaccess
Регистриран на: Сря 25 авг 2010 18:29
Местоположение: bg
Мнениеот instantaccess » Пет 06 ное 2015 21:46
Според един друг сайт при Пасат резервоара е 13л и разхода е 1,0 - 1,5л./620мили (1000км).
Като нивото падне под минимума ще светне лампа и ше се изпише съобщение.
http://www.volkswagen.co.uk/technology/diesel/adblue
Само не мога да разбера защо е толкова скъпо в Порше, по бензиностанциите цената е около 1лв.
Магнита се използва, за да се задейства пистолета за наливане на Адблу. При товарните автомобили и автобуси има такава магнитна гривна на гърловината на резервоара. Идеята е безопасност - да не се сипва Адблу в резервоара за гориво, тъй като повредите по горивната система ще са за десетки хил.лв.
Друг е въпросът на колко от бензиностанциите тази защита работи...
Vezuvi
Регистриран на: Пет 18 май 2018 11:37
Автомобил: Volkswagen Passat
Re: Passat B6 2.0 TDI 2010 г. AdBlue - от къде се сипва?
Мнениеот Vezuvi » Сря 13 юни 2018 16:08
Здравейте , искам да ви попитам купих си пасат Б7 преди около месец , не мога да намеря от къде се сипва АДблу и дали въобще има. Понеже съм нов от към немски коли и в частност дизели ако може малко информация ще съм ви много благодарен. Благодаря
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Съб 16 юни 2018 8:04
Напиши точно модела с моторизацията .
Vezuvi
Мнениеот Vezuvi » Пон 18 юни 2018 13:38
samo_pechka написа:Напиши точно модела с моторизацията .
Пасат Б7 2.0 ТДИ Блумолшън 2011г. ( незнам дали това имаш предвид под моторизация ) Благодаря.
Kalin72
Регистриран на: Пет 03 мар 2006 22:14
Местоположение: България, 2006 VW Touran 1.9 TDI DSG
Мнениеот Kalin72 » Пон 18 юни 2018 14:57
Потребители, разглеждащи този форум: cecko gt и 49 госта
