Двигател помпа дюза и въпрос относно" твърда" и "мека "работа на двигателя?
krasen_v
Регистриран на: Пет 11 ное 2011 10:57
Местоположение: Карнобат
Мнениеот krasen_v » Съб 09 юни 2018 18:25
Здравейте.Имам VW PASSAT 5.5 с двигател AVB на около 300000 км.Двигателя работи доста така да го кажа твърдо с остър звук -досега не ми беше правило много впечатление,докато приятел не си закупи същия VW PASSAT със същия двигател на същите км ,обаче при него двигателя работи много по тихо и меко.Според вас от какво зависи тази работа на двигателя от дюзи ли,от повдигачи, от разпределителен вал ,центровка и т.н. ?
dalgia-73
Регистриран на: Пет 16 юли 2010 17:00
Автомобил: VW Touran
Двигател: BKC
Местоположение: Силистра
Re: Двигател помпа дюза и въпрос относно" твърда" и "мека "работа на двигателя?
Мнениеот dalgia-73 » Съб 09 юни 2018 18:35
Защо не пробваш да добавиш двутактово масло в дизела.
Курт Деликуртев
предупреждение за БАН
Двигател: AWT
Мнениеот Курт Деликуртев » Съб 09 юни 2018 18:53
За мен малко по-твърдата работа, ама да трака като часовник, е по-добрият мотор.
Ама без видео, което да ни даде база за сравнение, е доста трудно да се оценява.
dalgia-73
Двигател: BKC
Мнениеот dalgia-73 » Съб 09 юни 2018 20:32
Курт Деликуртев написа:За мен малко по-твърдата работа, ама да трака като часовник, е по-добрият мотор.
И за мен така.Затова добавям масло през няколко зареждания.
krasen_v
Мнениеот krasen_v » Съб 09 юни 2018 20:44
Досега не съм слагал масло.Ще пробвам ,иначе нямам оплаквания за двигателя върви доста добре - колко масло слагате един резервоар?
dalgia-73
Двигател: BKC
Мнениеот dalgia-73 » Съб 09 юни 2018 20:48
5 мл.на литър.Пробвай зареди 20 литра примерно.Може да не ти хареса.
strong
Регистриран на: Сря 24 авг 2011 21:58
Автомобил: ШКОДА ОКТАВИЯ
Двигател: BLS 2008
Местоположение: първомайци
Мнениеот strong » Съб 09 юни 2018 21:01
Относно добавянето на 2тактово масло,продавач на авточасти се помъчи да ме убеди че на помпа-дюза е забранено слагането на добавки и 2тактово масло.Можело да се повредят дюзите...?Иначе аз сипвах по 200мл на 50лт нафта,и като че ли мотора работеше по-тихо.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Съб 09 юни 2018 21:07
То ако става въпрос са забранени доста неща в живота ни....
А за добавянето на масло двутактово към нафтата- няма проблеми ( има само ползи), няма значение какъв дизел е . 5 до 10мл на литър гориво.
