Sharan 1.9TDI AUY 116к.с. Топъл старт (кошмар без край)
- LoPiN
- Регистриран на: Чет 14 юли 2011 11:08
- Местоположение: Козлодуй
Здравейте колеги. Четохме пробвахме, но без резултат. Колата е Sharan 1.9TDI PD 116к.с. код мотор AUY. Проблемът е следният: когато с студена пали от четвърт загрее ли се започва, като загрее на 90 градуса и я огася ако я запаля до минута две пали на третото четвъртото превъртане, но ако постой 5-7 минути върти по 10-15 секунди и тогава пали... До сега са проверени дюзите, в норми са около +-0.20 + сменени гумички никаква промяна. Стартера е ревизиран никаква промяна. Софтуерно картите за палене са направени за проблема с топлия старт, без промяна. Пробвано е и прекодиране за автоматик, без промяна. Центровката на ангренажния ремък е перфектна ATDC BTDC 0.00 синхронизацията е пробвана от край до край,без промяна в паленето когато се направи да пали. Нов акумулатор. Свещи здрави. Горивен филтър нов + клапанчето.(не връща нафта със сигорност защото като изтине пали.) Смених и тандем помпата от нормално палеща кола,без промяна. И датчик на колянов вал нов(без да дава грешка). На VAGCOM не излизат грешки. Някакви идей? Благодаря предварително.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Re: Sharan 1.9TDI AUY 116к.с. Топъл старт (кошмар без край)
Никъде не виждам да се споменава датчика за температурата на антифриза.
Какво показва, като е загрял?
Ама не на таблото! Това няма общо с управлението на мотора.
Проследете и температурата на нафтата каква ще е.
- LoPiN
Датчика показва като на таблото, проверено с VAGCOM. Загрява си нормално до 90 градуса.
Като го откачим просто греят свещите много време, без резултат.
- Водния дух1
- Регистриран на: Вто 21 май 2013 21:17
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
- Местоположение: Русе
София или Варна - натам е спасението.Прочети в раздела за клубните майстори и се насочвай.
- vinixxx
- Регистриран на: Пет 31 юли 2009 11:52
- Автомобил: Seat Altea
- Двигател: BJB
- Местоположение: Смолян
всичките интервенции при един и същ "майстор" ли ги прави?
- LoPiN
Да кажем,че аз съм си майстор. Софтуера го прави друг човек който е правил много пъти. Стойностите сме ги гледали заедно....
- Водния дух1
- Двигател: 1Z
Остава да смениш компа за проба( ако намериш )де. Ти си проверил всички причини за ''топлия'' старт.
- Karaboev
- Регистриран на: Нед 28 авг 2011 9:47
- Автомобил: Mercedes s350L Diplomatic
- Двигател: M272
- Местоположение: G.Oriyahovitza
Точно както каза колегата, смени компа за проба. А от мен още едно: смени и реле 109 за проба, аз имах подобен проблем имам тема дори в раздела. От това реле бях на крачка да го запаля БУКВАЛНО
- batteto.1984
- Регистриран на: Пет 19 окт 2007 22:35
- Местоположение: България
Пробвай преди да запалиш да завъртиш копчето за фаровете на габарит и кажи как пали?
- °niksi°
- Бай Брадър
Това важи само за А4 2001-2004, поне аз на друго не съм го засичал.
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Я по-подробно за копчето на фаровете???
- batteto.1984
°niksi° написа:Това важи само за А4 2001-2004, поне аз на друго не съм го засичал.
Нищо не му коства да пробва!
- LoPiN
Пробвано без резултат.
