Октавия 2 - 105 конски сили проблем при ускорението
kostadinpeev
Регистриран на: Нед 17 мар 2013 9:08
Местоположение: България София
Мнениеот kostadinpeev » Нед 24 мар 2019 14:01
Здравейте,от три месеца карам шкода октавия 2 с двигател 1.9 - 105 конски сили,комби и нещо върви като чист дизел смених всички филтри и имам чувството, че има някакъв проблем, изминал съм около 2000 км. Сравнявам я с голф 4 1.9-90 конски сили който карах 12 години шкодата е като чист дизел спрямо него. Почвам да си мисля за турбина. Стиснах разширителния маркуч прави някакво налягане, ама не върви като голфа.Търся съвет за диагностика.
Мерси
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Re: Октавия 2 - 105 конски сили проблем при ускорението
Мнениеот milmar » Вто 26 мар 2019 9:09
Кое е разширителния маркуч и какво преценяваш по него? Ако така казваш на маркуча след турбото, няма как да усетиш налягане, когато колата е на място. Турбото прави налягане наистина при обороти на мотора над 2000 примерно, но само когато компа иска това от него, т.е. ако мотора е натоварен. На място не става.
Най-просто, бързо и лесно е диагностика в движение, и най-повърхностен поглед върху данните ще ти даде първоначална информация.
