Двигател помпа дюза и въпрос относно" твърда" и "мека "работа на двигателя?
krasen_v
- Регистриран на: Пет 11 ное 2011 10:57
- Местоположение: Карнобат
Здравейте.Имам VW PASSAT 5.5 с двигател AVB на около 300000 км.Двигателя работи доста така да го кажа твърдо с остър звук -досега не ми беше правило много впечатление,докато приятел не си закупи същия VW PASSAT със същия двигател на същите км ,обаче при него двигателя работи много по тихо и меко.Според вас от какво зависи тази работа на двигателя от дюзи ли,от повдигачи, от разпределителен вал ,центровка и т.н. ?
- dalgia-73
- Регистриран на: Пет 16 юли 2010 17:00
- Автомобил: VW Touran
- Двигател: BKC
- Местоположение: Силистра
Re: Двигател помпа дюза и въпрос относно" твърда" и "мека "работа на двигателя?
Защо не пробваш да добавиш двутактово масло в дизела.
- Курт Деликуртев
- предупреждение за БАН
- Регистриран на: Нед 17 сеп 2017 12:40
- Автомобил: Passat Variant 2001
- Двигател: AWT
- Местоположение: Филибето майна/ Щурград
За мен малко по-твърдата работа, ама да трака като часовник, е по-добрият мотор.
Ама без видео, което да ни даде база за сравнение, е доста трудно да се оценява.
- dalgia-73
- Двигател: BKC
Курт Деликуртев написа:За мен малко по-твърдата работа, ама да трака като часовник, е по-добрият мотор.
И за мен така.Затова добавям масло през няколко зареждания.
krasen_v
Досега не съм слагал масло.Ще пробвам ,иначе нямам оплаквания за двигателя върви доста добре - колко масло слагате един резервоар?
- dalgia-73
- Двигател: BKC
5 мл.на литър.Пробвай зареди 20 литра примерно.Може да не ти хареса.
strong
- Регистриран на: Сря 24 авг 2011 21:58
- Автомобил: ШКОДА ОКТАВИЯ
- Двигател: BLS 2008
- Местоположение: първомайци
Относно добавянето на 2тактово масло,продавач на авточасти се помъчи да ме убеди че на помпа-дюза е забранено слагането на добавки и 2тактово масло.Можело да се повредят дюзите...?Иначе аз сипвах по 200мл на 50лт нафта,и като че ли мотора работеше по-тихо.
- samo_pechka
То ако става въпрос са забранени доста неща в живота ни....
А за добавянето на масло двутактово към нафтата- няма проблеми ( има само ползи), няма значение какъв дизел е . 5 до 10мл на литър гориво.
