Здравейте колеги,
имам Голф 4 TDI 1.9 PD 101 коня с двигател AXR.
Проблема ми е следния от няколко месеца турбото правеше проблем,който се изразяваше в това,че
от време на време турбото блокираше и колата нямаше никаква тяга.
Над 110-120км/ч в никакъв случай не можеше да вдигне,а и разхода започна да се качва с 1-2литъра.
При посещение в сервиз ми казаха,че геометрията се е блокирала и я оставих да я оправят.
При което са започна,че геометрията е била наред и не е била толкова зле,а че проблема е бил
в актуатора. ОК, сменихме го с нов След това излезна,че и Дебитомера е заминал. ОК сменихме го с нов на Bosch.
След това се оказа,че и Тандем /вакуум/ помпата е била заминала и не правила вакуум.
И вече не знам какво да правя. Четох какво ли не и вече ме е страх да сменям каквотот и да е било,
за да не се окаже после пак,че е било друго.
Иначе след като оправиха актуатора и дебитомера колата възстанови тягата,но в ниските обороти още е мудна и като че ли
волана стана по-твърд напоследък.
Това дали може да има нещо с тандем помпата и дали наистина си струва да сменям тандем помпата?
Какви са Вашите мнения и препоръки?
Благодаря Ви!
Голф 4 TDI 1.9 PD 101 коня с двигател AXR проблем с вакуум и турбо
Re: Голф 4 TDI 1.9 PD 101 коня с двигател AXR проблем с вакуум и турбо
Как е паленето на топъл и студен мотор ?
А спирачките как са ?
