Здравейте,
Накратко, смениха ми ремонтен комплект на дюзите на Пасат Б5.5 2.0 ТДИ, 136 к.с., BGW. Колата преди това вървеше прилично, а в момента няма никаква мощност, върви едва, при изкачване - с 30-40 км/ч. и влезе в авариен режим (светна намотката - Engine Workshop). Разходът на място е 0,5 л., което е нормално, но градско ми даде 12/100 по Цариградско от Орлов мост до колелото на 4-ти км (на Орлов мост занулих брояча), а преди това на равно между светофарите по центъра стигна 15/100, след предварително зануляване. Нормално градско разходът ми е 8-8.5 средно и тия стойности са доста високи.
В сервиза, в който смениха ремонтния комплект, се кълняха, че са сменяли "хиляди" такива и се случва едва за втори път. Преди ремонта това, което наричат "върната нафта", показваше 6 мг., според тях трябвало да е 4.7 мг. и на базата на този симптом и на това, че напоследък не ми спада нивото на маслото, решиха да сменят ремонтния комплект. Изпратиха ми снимки на дюзите преди ремонта, на които на три дюзи оранжевият пръстен беше много наранен, на четвъртата беше смачкан. Нямам обаче гаранция, че това са били моите дюзи, защото не присъствах на демонтажа. След ремонта, в началото върнатата нафта е била 23 мг., след няколко разкачания на свещи и още едно-две изваждания на дюзите, с ползвани два ремонтни комплекта, го бяха докарали до 13 мг., и колата не можела да вдигне повече от 2000 оборота. Вчера оставихме дюзите за тест в NN и от там казаха, че са умрели и четирите - по разпечатките се вижда, че трябва да подават 64 мг. гориво всяка, а те подават по 14-15 мг. Към въпросния момент в сервиза, който направи ремонта, ми казаха, че нищо повече не могат да направят, да си търся дюзи втора употреба, което е доста трудна задача при тоя рядък двигател, пък и няма гаранция, че ще са ок. Казах им да поставят дюзите обратно, и да си взимам колата. Звъннаха по някое време, че ги сложили и сега всичко влязло в норма - "върнатата" нафта станала 5 мг. и всички отклонения на дюзите станали по-ниски отпреди ремонта. Обаче колата все още няма мощност, което те ми казаха и по телефона - не съвсем както, когато е била веднага след смяната на комплекта, но като цяло е мъртвец, все едно няма турбина, даже по-зле. За протокола, ми чистиха и EGR, всмукателен колектор и ми смениха геометрия на турбината - това последното не разбрах защо точно се наложи. Първоначално отидох само за чистене на EGR и турбина, и диагностика на турбина и дюзи, това с дюзите - като възможна причина за запушване на DPF-а. Като си взимах колата, изведнъж ми предложиха, да ми сменят само разпръсквачите на дюзите, и твърдяха, че това почти сигурно щяло да оправи проблема. Отказах обаче, защото първоначално твърдяха, че не можели да ремонтират дюзи, и че в България никой не ремонтирал помпа-дюза, пък после, като реших да си взимам колата, ми разглобиха пред очите една дюза до половината, за да ми покажат как точно ще направят евентуалния ремонт.
И така, отидох с вървяща кола, тръгнах си с кола, която едва се движи, а най-гадното е, че в неделя трябваше да замина на почивка в Гърция, платил съм и капаро, и сега нямам кола (бях ги предупредил за това, и уж нямаше да има проблеми).
Въпросът ми е как е възможно да се случи това, при положение, че допреди "ремонта", колата вървеше прилично. Може да е имала някаква малка разлика спрямо момента, в който я купих, но си теглеше добре, при пълна кола, на 6-та качва баири без никакви проблеми. Сега празна, с 30-40 едва пъпли по баирите, и с 60 на равно, и светна грешка.
Някакви идеи откъде мога да си намеря дюзи втора употреба? Номерът на производителя е: 038130073bc
Толкова засега. Ако добия повече яснота дали е от старост на дюзите или неправилна работа на сервиза, ще дам още информация, включително и къде точно се случи.
Passat B5.5, 2.0 TDI, 136 к.с., BGW - тотална загуба на мощност след смяна ремонтен комплект дюзи
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Re: Passat B5.5, 2.0 TDI, 136 к.с., BGW - тотална загуба на мощност след смяна ремонтен комплект дюзи
Почти съм сигурен,че стават от 2.0 ТДИ/140кс от Ауди А4/В7.
BPW
За кода на мотора трябва да се провери.
BPW
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
първо намери читав сервиз които да установи точният проблем
Дюзите от 1,9 също ще ти свършат работа , или такива от 2.0 тди 8 клапановите. И въобще не са редки .....
Но преди всичко намери читав сервиз .
Читав сервиз съм намерил отдавна, но тоя път си позволих лукса да не отида до него, в Герман и наистина ще ми излезе луксозно. Днес срам-не-срам звъннах и на Никси, неговото мнение беше същото, че от 2.0 ТДИ, с 8 клапана да търсим. Надявам се да стане. Някой опитвал ли е подобно нещо? Иначе все още ми е много интересно за причината да умрат моите дюзи, но явно ще остане някъде там...
Намерих работещи дюзи от 1.9 ТДИ, 131 к.с., от познат. Понеже са в провинцията, въпросът е дали стават наистина, за да ги пращат спешно?
- radko153
- Регистриран на: Пет 01 авг 2008 15:34
Здравей колега,прочетох темата ти с интерес ,понеже имах абсолютно същия проблем преди 2 години. Карам WV Passat от 2001година ,код на мотора ми е AVF 131к.с. . Сменял съм 2 пъти ремонтни комплекти на дюзите и двата пъти в оторизирания сервиз на WV ,следователно на 200 000 при закупуването на автомобила и на 457 000км. При първата смяна всичко беше наред.При смяната на ремонтни комплекти на 457 000км ,колата загуби тотално мощност,остана за отстраняване на проблема в сервиза. От сервиза ми се обадиха ,че дюзите са изпратени в Германия за проверка. Като от там са казали ,че дюзите са износени и трябва да бъдат подменени. Предложиха ми цена от 951лв на брой с връщане на старите дюзи. Общо заплатих 4 364лв и колата заработи перфектно. В момента е на 523 000км и нямам никакъв проблем.
Здравей, колега! Благодаря за информацията! Аз засега стоя далече от мисълта за нови дюзи, защото те ще струват почти колкото струва колата в момента. Иначе, за последната година съм вложил вече почти 5000 лв. в нея - миналата година смених всички свещи, комплект съединител+маховик, защото приплъзваше вече (май беше още с оригиналните, защото маховикът беше доста разбит), всички ремъци и водна помпа, защото бяха минали 6 години от предишната смяна на ангренажа, наскоро смених всички амортисьори, защото и те бяха поомекнали, направих рециклиране на фаровете, тъй като бяха брутално слаби, ремонтирах щората на багажника, два пъти чистих DPF-а, сега чистих EGR-а, смениха геометрия на турбината, два тампона на предните носачи, и тези, които ми смениха ремонтния комлект на дюзите, ме изненадаха и със смяна на накладки и задни дискове, което беше неочаквано за мен (това предстои да го уточним сега, защото се оказа, че забравили да ми сменят предните накладки и ще проверя на друго място дали са били наистина за смяна). Може да пропускам някоя и друга по-дребна дейност. Преди 2-3 години (не повече от около 30000 км.) смених и разпределителен вал. Мислех до година да я сменям тая кола, но при това положение вече се чудя дали да не я побутам още известно време, че едва ли мога да ѝ взема тия пари, въпреки че си пазя документите от повечето големи ремонти. Нови дюзи обаче ще ми дойдат в повече засега.
П.С. Иначе е интересно това, че и в оторизиран сервиз се е случило подобно нещо, като остава интересно как са работили до предишния ден без проблем
Намерих в Монтана една А4 2.0 ТДИ от 2005 г., но кодът на двигателя не е BPW. Дюзите са с код 0414720404, ей такива:
http://www.commonraildiesels.com/produc ... 0404-p-289
Имат ралика на външен вид с моите, и предполагам, няма да станат?
Последна промяна от ecm на Съб 30 юни 2018 16:35, променено общо 1 път.
- radko153
Ремонтите които съм правил по моят Passat,не мисля че има смисъл да описвам. Но 90% съвпадат с твойте,явно пасатите имат сходни проблеми. Когато моите дюзи умряха,разпитвах за ремонт на помпа дюзи. Това което аз разбрах е че не могат да се ремонтират,не съм напълно наясно,но не бих се доверил да ми сменят разпръсквачи където и да е било. Съгласих се за нови дюзи ,смятам че направих най-добрия избор. Имах леки вибрации в купето,пушек при първи старт всичко това изчезна. При разговора с приемчика ми обясни,че над определен пробек дюзите се износват и най-добре да бъдат нови. Забравих да вметна, че на около 260 000км смених тандем помпа,поради теч на гориво и по-твърд педал на спирачките.
Здравейте отново,
Понеже в сервиза, в който стана белята, накрая ми предложиха варианта да сменим само разпръсквачите и твърдяха, че са 90% сигурни, че ще стане, докато търсех в Ибей дюзи, попаднах на тая обява, в която пише, че тия разпръсквачи са за 1.9 и 2.0 ТДИ с 8 клапана, та се чудя дали да взема само разпръсквачи и дали наистина от 1.9 биха станали на 2.0, защото вариант е и да сложа втора употреба разпръсквачи от 1.9 ТДИ на моите помпи или евентуално да взема тия нови разпръсквачи?
Забравих да напиша, че в НН сервиза, които са представители на Бош, казаха, че с тези дюзи колата не би трябвало да е вървяла и допреди ремонта. Днес звъннах на едно от представителствата на Порше в София и там приемчикът ми каза, че никога не са имали такъв проблем, и мнението му беше същото - с тези дюзи колата не би трябвало да е вървяла и допреди ремонта. Преди ремонта обаче колата вървеше доста добре.
И понеже вече писах в още една тема, проблемът с дюзите стана в сервиза на Вальо (Ventoman).
- niks76
- Регистриран на: Нед 25 юни 2006 19:05
- Местоположение: Париж
дюзите дали са от твоята кола?
Zdravko Zankov
Ами не исках да го задавам аз тоя въпрос, но и на мен ми се върти постоянно. Днес звъннах и в още едно представителство на Порше, и там ми казаха, че такъв проблем не са имали никога.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 37 госта
