Golf 4 1.9 TDI 110 k.s AHF - бял пушек по време не каране и странен звук при палене и изгасяне
WinstrolTV
Регистриран на: Нед 19 ное 2017 12:53
Автомобил: VW GOLF 4
Двигател: TDI 110Hp
Мнениеот WinstrolTV » Пет 06 юли 2018 16:55
Здравейте днес стана един проблемец докато си карах забелязах ,че като давам леко газ или сменям скоростите и отзад има бял пушел(не е гъст) който изчезва много бързо ..
Също при вклющчване на колата се чува нещо като пръцкане при изключване нещо шуми (в клипа е)
Долях вода и сякаш леко се оправи :screwy :screwy
На място като я форсирам и вади само черен(нормално е) бял няма и грам .....
ето го клипа .. https://www.youtube.com/watch?v=pev5GQF ... e=youtu.be
като я изключвам се чува много добре бученето ..
По компютър най много вдига 94,95 градуса при яко натискане ...
Потребители, разглеждащи този форум: goppa, владислав и 75 госта
