Здравейте,
Карам Octavia 2 1.9 105 PD от има няма 7 години. Когато я взех имаше проблем с топлия старт, но се чипна и проблема се оправи. Преди 2-3 месеца започна да пали трудно като е загряла. Компютъра каза проблем с датчик колянов вал, взехме нов, но продължаваше грешката. Оказа се слаба връзка в кабелите от компютъра. Сменихме ги, грешката изчезна, но колата продължава да пали трудно. Решихме, че може да не е зацепена като хората (нищо, че ангренажа е сменян преди 2 години), давахме й предварение и закъснение, но проблема си остана. Ако завъртя ключа колкото да запали колата започва да се тресе и гасне, следващото палене трябва да е с натисната газ иначе няма да запали, а след това става димна завеса като запали. Ако държа ключа завъртян докато запали и пали, но все пак трудно и с удар. Дюзите при заграят мотор са от порядъка на 0~-0.30. Насоки къде да търся проблем?
https://www.youtube.com/watch?v=vTl63BE9vAM - Тук държа ключа докато запали, след работа ще направя клип и как гасне ако не държа ключа.
Octavia 2 1.9 105, проблем с топлия старт.
- lubo007
- Регистриран на: Вто 31 окт 2006 18:56
- Автомобил: GOLF 5 TDI
- Двигател: BKC
Re: Octavia 2 1.9 105, проблем с топлия старт.
горивен филтър сменял ли си? Въздух да няма в системата и от там да идва проблема?
Преди месец и половина е обслужена, но ако все пак това е проблема, не би ли трябвало и студена да го прави? Когато е студена пали без грам замисъл.
- Andonov
- Регистриран на: Вто 06 мар 2007 8:44
- Местоположение: Ямбол
Направи един реглаж на дюзите и виж тогава как ще пали и стойностите на дюзите.
Софтуера за топлото палене кой го е правил?
Ето и другите клипове
https://www.youtube.com/watch?v=G0C2-sPivVk , тук се "тресеше" една идея по-слабо
https://www.youtube.com/watch?v=T5wzsmlq-OA - този клип е допъление, понеже след 2-те гаснения колата започна да държи високи обороти.
Чипа е от маднес и е от поне 3-4 години. Проблеми не съм имал с топлия старт до скоро. Стойностите и на 4-те дюзи са в порядъка на 0 ~ -0.30.
- Andonov
Стойностите не ги гледай. Ти направи един реглаж (който е елементарен) и после кажи.
- okti_1
- Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 21:08
- Местоположение: Асеновград
Сподели от къде си,а така ли винаги ти пада светлината на таблото при палене ???
Съжалявам за късния отговор, от София съм. Това със светлината на купето за пръв път ми пада така.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], slav4o08 и 90 госта
