Голф 4 1.9 TDI 116к.с. - придърпва
Виктор.Т.
Регистриран на: Нед 22 юли 2018 16:49
Мнениеот Виктор.Т. » Нед 22 юли 2018 16:55
Здравейте! Имам проблем от известно време с колата а именно следният: Само когато е студена и подам газ без значение на място или в движение като тръгне да влиза към 1700-2000 оборота има едно придърпване и даже се усеща сякаш работи на по малко цилиндри. Правил съм си експеримент в движение при същото придърпване на студен двигател да и натискам педала на газта и да го задържам и след няколко секунди придърпване на таблото се показва индикацията, която е все едно е изключен ASR-a и колата действително почва да работи на по-малко цилиндри и няма никакъв вървеж. Светне ли индикацията, която показва че е изключена системата против пробуксуване колата работи много лошо и на звук и действително.
След като загрее малко - каране около 10-тина минути няма никакъв проблем, върви си нормално и турбото си работи адекватно.
Някаква идеи за решаване на проблема?
Благодаря предварително! :)
Последна промяна от Виктор.Т. на Пон 23 юли 2018 15:57, променено общо 1 път.
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Re: Голф 4 1.9 TDI 116к.с. - придърва
Мнениеот Водния дух1 » Нед 22 юли 2018 19:04
Като за начало иди на диагностика . Оправи правописа- пише се придърПва.
Виктор.Т.
Re: Голф 4 1.9 TDI 116к.с. - придърпва
Мнениеот Виктор.Т. » Сря 25 юли 2018 15:14
След диагностика излезна следната грешка:
1 Fault Found:
18074 - PD Unit Injector; Cylinder 1 (N240): Electrical Malfunction
P1666 - 35-10 - - - Intermittent
След като разгледах форума за подобни неща се натъкнах на тема, която доста ми разясни въпроса, но имам въпрос къде мога да намеря майстор, който може да погледне и оправи евентуално проблемните букси на цилиндрите?
Ето я и темата: viewtopic.php?f=24&t=453299
