VW Golf 4 1.9 TDi проблем с потенциометър на педала на газта
Христо.Анастасов
Регистриран на: Сря 08 авг 2018 16:27
Мнениеот Христо.Анастасов » Съб 25 авг 2018 12:53
Здравейте колеги,
Колата ми влиза в авариен режим, движи на обороти и получавам грешка
Address 01: Engine
Controller: 038 906 018 FS
Component: 1,9l R4 EDC G000SG 2603
Coding: 00002
Shop #: WSC 05311
1 Fault Found:
18047 - Accelerator Position Sensor 1/2 (G79/G185): Implausible Signal
P1639 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: N/A
Четох доста из нета и днес свалих педала, свалих и модула закрепен към него и разкапсуловах кутията, която държе сензорите (не направих добра снимка на калибровката, колко сериозен проблем може да е това / )
Ще почистя повърмностите с контактен спрей, но въпросът ми е така ли трябва да изглеждат графичните пътеки по платката ? Струва ми се, че единия прекъсвач е изтъркан, чудя се дали това може да е проблема :)
Joseph Howe
helikamov
Регистриран на: Сря 10 дек 2008 10:18
Автомобил: TOYOTA AVENSIS
Двигател: 2WW 2017
Re: VW Golf 4 1.9 TDi проблем с потенциометър на педала на газта
Мнениеот helikamov » Вто 28 авг 2018 8:07
