Непостоянен проблем при Golf 4 AHF
Djaniko0o
Регистриран на: Пет 23 ное 2012 20:28
Автомобил: VW Golf MK4
Двигател: AHF+ 98
Местоположение: Някъде около Варна
Мнениеот Djaniko0o » Съб 18 авг 2018 21:44
Здравейте, колеги! Карам mk4 ahf 110 коня мислех да го чипвам тази седмица, но се появи проблем. Първо да започна, че колата се кара всеки ден по 100-120км всичко се сменя на време и за 6 години само и единствено консумативи съм сменял. По двигателя никви ремонти, освен управляващ клапан на турбото преди 2 години. От 3 дена се чува един шум като бучене около 3 секунди сякаш е от страната на ЕГРа, но не искам да ви бъркам Само при гасене и то примерно от 10 пъти 4-5. Смених наскоро всички вакуум маркучи и затапих маркуч ето на ЕГРа с лагер(топче) и при пускане на свободен ход докато е запалена колата след 5тото натискане на спирачката се втвърдява, но хващаи трябва да дам леко газ да се оправи дали това всичко е един проблем с един източник как мислите? Може ли клапан n75 да прави проблеми, но колата не влиза в авариен режим...?
xxx_man
Регистриран на: Пет 29 ное 2013 10:38
Автомобил: GOLF IV
Двигател: AHF
Re: Непостоянен проблем при Golf 4 AHF
Мнениеот xxx_man » Нед 19 авг 2018 12:51
Определено шроблема ти е в вакумите! Виж клапата за меко гасене и проба с друг н75
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Нед 19 авг 2018 12:59
Нормално е на ниски обороти 5 последователни натискания на спирачката да изразходят вакуума и да трябва да подадеш газ за да навакса по-бързо помпата. Пърденето след гасене на мотора при мен беше от клапан N75. След смяната с нов го няма.
Djaniko0o
Двигател: AHF+ 98
Мнениеот Djaniko0o » Нед 19 авг 2018 17:55
Проблемът е н75, колеги проблем ли е ако се кара така? Питам от любопитство просто ще се смени утре
Djaniko0o
Двигател: AHF+ 98
Мнениеот Djaniko0o » Пон 20 авг 2018 19:27
Колеги, днес закачих колата на диагностика и изкара грешка 17979 - двигател контролен модул блокиран и на долното редче - прекъсва
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Мнениеот vanesto » Пон 20 авг 2018 20:09
Като я изтриеш, появява ли се отново?
Djaniko0o
Двигател: AHF+ 98
Мнениеот Djaniko0o » Пон 20 авг 2018 20:13
Днес я изтрих утре ще закача и ще видя но за какво е знаеш ли колега, че четох май е за имобошайзера пък нямам проблеми с нея грам.
vanesto
Двигател: DGTE 2018
Мнениеот vanesto » Пон 20 авг 2018 20:25
Може да е стара грешка за имобилайзера, нещо временно. Ако не се появи пак, не е проблем.
Потребители, разглеждащи този форум: Spiccer и 48 госта
