Здравейте колеги.
Притежавам пасат б5 1.9тди 90 вече почти 10000км и съм много доволен.Онзи ден смъкнах маркуча който отива към EGR и видях че колектора навътре е пълен с гняс.Та искам да смънне колектора но невиждам дали без канал или подемник ще мога да се справя и колко общо болта държат колектора.И да Ви питам какви са симптомите на запушен ЕГР.
Пасат б5 1.9 тди 90 к.с. чистене на EGR
- Dani16v
- Регистриран на: Вто 27 юли 2010 21:50
- Автомобил: Golf 3 GT TDI
- Двигател: 1z +
- Местоположение: Радомир
Re: Пасат б5 чистене на EGR
Не ти трябва канал. Работи се отгоре. Колектора се държи на 6 болта- шестограм м5 или 6 не си спомням. Егр-а на 3 болта.
Sasho-1.9TDI-110
- Регистриран на: Пон 11 дек 2017 7:23
Колега мисля, че и кутията на филтъра трябва да се махне.А иначе друготе болтове над или под турбото трябва да се мъча да ги развивам.
- Dani16v
- Двигател: 1z +
Над турбото(изпускателния колектор) са. И нова гарнитура, нали знаеш. Ако не си сигурен какво правиш, потърси помощ от приятел,да не се объркат нещата
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Смуктелния колектор (където е гняста след EGR-а) не е пряко свързан с турбината.
Същото се отнася и за колектора и кутията на въздушния филтър.
Може да се наложи да разкачиш тръбата само за да имаш по-удобен достъп, не за друго.
Иначе болтовете са с имбус 6
Допълни кода на мотора в заглавието
Sasho-1.9TDI-110
Кодът е AHU
Sasho-1.9TDI-110
Та трябва ли да махна кутия и филтъра и нещо друго.Защото достъпа до там много труден ми се вижда
- bobitur
- Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
- Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
- Двигател: 1Z
Ако при пасат ти е трудно ние с шараните какво да кажем. Особено долните болтове е само с напипваме.
- samo_pechka
Нищо трудно няма. Дори не се сещам да е по-лесно на друг тип ФВ. И турбото е лесно достъпно. На тази кола по-трудните неща са: смяна на ангр.ремък/ВП ( то пак е лесно, но се налага предната греда с очиларката да се сложи в сервизно положение или да се демонтира ) , смъкване на картер на място , както и лек зор е смъкване на стартера примерно . Останалите неща са лесно достъпни
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 91 госта
