Здравейте,
Не знам дали тук е мястото,но имам проблем с колата.
След като блока на двигателя ми беше спукан и си взех нов ,майстора нареди всичко върху новият блок с чисто нови части. Като качихме двигателя на купето ,обаче излезе проблем... не иска да запали. Върти всичко си свети,но все едно не му идва гориво ,на компютъра пише само една грешка "датчик разпределителен вал" преди сервиза не е имала нито една грешка колата ... като въртя и едновременно се пръска горивен спрей директно и тогава запали и като се спре да се пръска пак изгасне...???
Колата не пали,голф 5 1.9 тди
- goppa
- Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 19:25
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
Re: Колата не пали,голф 5 1.9 тди
Хубавото на тея коли е, че си казват къде ги боли.
- vinixxx
- Регистриран на: Пет 31 юли 2009 11:52
- Автомобил: Seat Altea
- Двигател: BJB
- Местоположение: Смолян
откачете тръбичките за гориво и вижте дали идва
Всичко е проверено и пак не става,а относно за датчика на разпределителния вал,ако е от него ,колата пак трябва да запали,но да не работи как трябва,колегата да потвърди дали е така .
- nikolay_ss
- Регистриран на: Чет 02 яну 2014 7:02
- Автомобил: Touareg 7P6
Аз пък си мисля, че с тая грешка за датчика на коляновия вал няма да запали и че първо трябва да я оправиш, а после вече да мислиш кво й има на колата, ако не се оправи.
Оказа се,че проблема е от гривната на разпределителния вал,като е сменявана с нова е паснала,но е била друг модел....днес се смени с точната и вече пали,благодаря на хората обърнали ми внимание : ) .
Радвам се , че си отстранил проблема , но причината за него не може да е от шайбата на вала. Въпросната е еднаква за всички 1,9 ПД мотори , а със шайба от друг мотор няма как да се зацепи ангренажа
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 66 госта
