Alhambra 2002г 1.9TDI AUY - Придърпване на всички предавки до 2000 оборота и на празен ход
доктора7347
Регистриран на: Пон 06 яну 2014 23:32
Автомобил: VW Passat B5 [] Seat Alhambra
Двигател: AFN 1997 [] AUY 2002
Мнениеот доктора7347 » Нед 02 сеп 2018 15:13
Здравейте колеги,
След около 1000км пътуване колата придърпа леко и за кратко по време на ускоряване след къса почивка (колата беше още топла). Придърпването се усещаше на всяка предавка докато колата достигна работно положение на 2000 оборота на шеста предавка при което придърпването изчезна. През следващите 800км същото се случи още няколко пъти, но все по-често. Колата не беше в движение 24 часа. Карах още 100км в които придърпването стана по-силно и се усещаше често, но не постоянно, когато ускорявах с над 2000 оборота (под 2000 нямаше проблеми) - първо на шеста, после и на пета. През следващите 150км придърпването спря над 2000 оборота, но започна да се появява постоянно на всички предавки до 2000 оборота и на празен ход.
Моля по-опитните да дадат акъл как се оправя проблема.
Живи и здрави,
Йоан
stefarata
Автомобил: Ford S Max MK1
Двигател: TDCI
Местоположение: Карнобат
Re: Alhambra 2002г 1.9TDI AUY - Придърпване на всички предавки до 2000 оборота и на празен ход
Мнениеот stefarata » Нед 02 сеп 2018 15:59
Придърпването може да има много причини. За начало - кога е сменян горивен и въздушен филтри, дали проблемът се е проявил след зареждане на гориво( кофти сипана нафта имам предвид), ако тези неща ги елиминираш, то ще е нужна диагностика.
По време на придърпването някакви пушеци в повече има ли? Как е паленето?
доктора7347
Мнениеот доктора7347 » Нед 02 сеп 2018 16:57
Въздушният филтър беше сменен преди 2,000км. Горивният филтър беше сменен преди 12,000км като 10,000км е карано в Холандия, с гориво от Шел. Проблемът се появи на половината от резервоар с гориво сипано в Австрия след цял резервоар с гориво сипано в България.
Колата е била карана почти постоянно и съм я палил и гасил сравнително рядко, но не съм забелязал нищо необикновенно. Също така, няма пушеци.
Като се прибера ще я запаля и ще гледам и мириша за странности.
доктора7347
Мнениеот доктора7347 » Нед 02 сеп 2018 18:00
Колата пали без проблем и няма пушене, оборотите обаче са нестабилни. До сега след палене стрелката стоеше напълно спокойна, но този път играеше осезаемо. На място, придърпването е налице до около 1500 оборота и двигателят работи различно - вибрациите са по "насечени" вместо равни и звукът е по-силен и тракащ.
kiril_kirilow2
Регистриран на: Съб 14 апр 2012 21:30
Автомобил: VW Sharan
Двигател: TDI ASZ 2003
Местоположение: Хасково
Мнениеот kiril_kirilow2 » Пон 03 сеп 2018 18:20
Здравей колега , при мен се беше получил подобен проблем.
При ускоряване колата придърпваше/тресеше , все едно съединителят буксува.Първоначално го правеше на високи обороти и предавка , но в последствие започна и на по ниски обороти и предавка.
Проблема се оказа в омекнали маркучи на горивопровода. С времето или от добавка която прекарах ........ маркучите са се "поразложили" и когато "поискаш" от колата , тоест подадеш газ те се събират и давят автомобила. Поне така ми обясниха в сервиза.
Целият ремонт ми излезна 15-20 лв , не си спомням точно , но беше само смяна на маркучи.
доктора7347
Мнениеот доктора7347 » Пон 03 сеп 2018 20:51
@kiril_kirilow2 Благодаря за насоките. Моят проблем звучи точно като твоят и се надявам решението при мен да излезе също толкова приятно.
Идните дни, като съм по-свободен, ще мога да се завра под капака и да докладвам.
kiril_kirilow2
Мнениеот kiril_kirilow2 » Пон 26 ное 2018 22:14
Какво стана ?
Има ли развитие по проблема ?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 129 госта
