Golf 4 1.9 AJM проблем гасне
antinoob
Регистриран на: Пет 07 сеп 2018 19:34
Мнениеот antinoob » Съб 08 сеп 2018 20:43
3дравейте колеги
Проблема е като запаля колата и ведната гасне има и дни когато запаля и я покарам 1 2 км и гасне в движение ...
така бях споделил на един човек от един форум и той настояваше да се видем и каза че може да оправи проблема ,
така той беше затапил с болт вакумите на ЕРГ клапана и колата си запали и но на другия ден колата почна да влиза в авариен режим да изключва турбото сменях н75 но без полза като върна маркучите към ЕРГ клапана колата се оправя турбото не забива а колата като се запали и гасне веднага моля ви помогнете
това са грешките от ваг ком
VCDS-Lite Windows Based VAG/VAS Emulator Version: Release 1.2 http://www.Ross-Tech.com
Workshop Code: 000 00000
Diagnostic Trouble Code Report Saturday, 08 September 2018, 18:08:29.
VIN Number: License Plate: Mileage: Repair Order:
Control Module Part Number: 038 906 019 CJ Component and/or Version: 1,9l R4 EDC G600SG 1086 Software Coding: 00002 Work Shop Code: WSC 00046 5 Faults Found:
19561 - Valve for Intake Manifold Flap (N239): Open or Short to Ground P3105 - 35-10 - - - Intermittent
18027 - Shareware Version. To Decode all DTCs P1619 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent
17957 - Shareware Version. To Decode all DTCs P1549 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent
18080 - Coolant Fan Control 1: Open or Short to Ground P1672 - 35-10 - - - Intermittent
17849 - Shareware Version. To Decode all DTCs P1441 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], hristian37 и 63 госта
