Здравейте колеги!
Останових следния проблем с моя автомобил, когато на баир ускоря до 5-та предавка сякъш турбината спира да надува и губи мощност.Проблема изчезва когато изкася мотора и го запаля отново.На какво може да се дължи това.
Някъкви идеи?
Благодаря предварително.
Passat B5.5 1.9Tdi губи мощност на 5-та предавка
Re: Passat B5.5 1.9Tdi губи мощност на 5-та предавка
Прочети за авариен режим на 1,9 тди , и ще ти се изяснят много неща .
- PetarYanev
- Регистриран на: Нед 09 сеп 2018 9:01
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AVF
Ще прочета.
Благодаря!
Благодаря!
- goppa
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
Провери записаните грешки! Така ще разбереш дали е заради пренадуване или от недонадуване.
- drago_tr
- Двигател: AFN AVB
Турбината ти е за чистене. Геометрията с лопатките не се движи достатъчно добре. Взимаш от Кауфланд един спрей за готварски печки и грилове на HEITMANN за 6 лв сваляш тръбата от ЕГР-а до изпускателните тръби и през дупката с една дълга тръбичка бъркаш колкото се може по-навътре
и почваш да пръскаш в топлата част на турбината докато пяната започне да излиза от дупката. Но не чак толкова много за да не омажеш всичко. Съдържанието на този спрей излиза под формата на пяна и така пълниш няколко пъти. Хубаво е да си намериш една вакуум помпичка с която едновременно на това да движиш актуатора. Това е. И давай повече газ на тая кола. Имаше подробна тема някъде затова как с този спрей се раздвижва геометрията. Потърси и ще я намериш.
Успех.
Лично Това съм го изпробвал на моята кола и работи. Вече 1500км няма проблем.
Успех.
- PetarYanev
- Двигател: AVF
Това бях го гледал в youtube на скоро но не знаех че ще действа толкова добре.Но може и да го пробвам.
Благодаря за инфото!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 33 госта
