Мигане/светене на лампата за подгряване на свещите - Пасат 1.9 ТДИ 94-та
liko99
Регистриран на: Съб 17 дек 2016 10:24
Мнениеот liko99 » Вто 25 сеп 2018 22:36
Здравейте колеги,
Изчетох няколко теми относно този проблем и видях един основен със стоп-моторчето, но моя казус не е от тах. Миналия месец пътувам и след около 4-5 часа каране лампата започна да мига. Пътя беше планински, не знаех казуса със спирачния педал и така. Прибрах се смених свещите първосигнално (качика е на диагностика, уж всичко точно и взех 4 нови свещи BOSH). Всичко точно, ама не.
Миналата седмица казуса е сходен, по време на продължително пътуване лампата отново стартира с мигане, продължително светене и прочие (вметка - колата не губи мощност, ускорява си, резервоара е над 2/3 пълен), но двигателя е работил над 4-5 часа без да спре.
Сега пак ще е карам на майстора да е гледа, но не знам какво да правя. Ще е закачим за компчтъра да е гледат и да се види, но ако имате наблчдения относно такъв проблем, моля да споделите.
п.с. втория път спряхме да починем за 30-40 мин и следващите 4-5 часа шофиране нямаше сигнал от лампата.
toraborat написа:При мен се оказа датчик колянов вал (пак мигаше тази лампа), но и не искаше да пали като загрее. И двигателя ми е 1.4 ТДИ на Поло, не знам при теб дали има такова нещо, но подхвърлям като идея.
пали си нормално, към този етап.
Последна промяна от liko99 на Сря 26 сеп 2018 6:50, променено общо 1 път.
toraborat
Регистриран на: Пет 19 апр 2013 22:09
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ 2002
Re: Мигане/светене на лампата за подгряване на свещите - Пасат 1.9 ТДИ 94-та
Мнениеот toraborat » Сря 26 сеп 2018 6:31
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Сря 26 сеп 2018 12:29
Все пак не разбрах, след като се размига дали си пробвал да натиснеш педала на спирачките и дали изгасва.
liko99 написа:....
Сега пак ще е карам на майстора да е гледа, но не знам какво да правя. Ще е закачим за компчтъра да е гледат .....
Моля, спри с това "е" :cry
liko99
Мнениеот liko99 » Сря 26 сеп 2018 13:57
Не не съм.
Извинявам се за е/я то.
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Сря 26 сеп 2018 16:50
Първото е наистина казуса със машинката на спир. педал. Ти така и не си я сменил.Виж дали ти работят стоповете или пък да не светят постоянно. И да- нашите мотори имат датчик на кол.вал- намира се под масл.филтър.(и аз си мислех ,че няма) Лампата на подгрева няма нищо общо със изгорелите подгр.свещи.
liko99
Мнениеот liko99 » Сря 26 сеп 2018 19:15
От понеделник вечер колата не е палена, като тази вечер, запали малко странно.
Пробвах опцияра със стоп педала, но не спира. Този път лампата светеше в началото около 2-3 мин и след това изгасна. Стоповете си светят нормални.
milmar
Мнениеот milmar » Сря 26 сеп 2018 22:30
"Стоп-машинката" е с 2 контактни системи, едната за стоповете, а другата, съвсем отделна - подава сигнал към компа. Проблема е със контакта за компа, а самите стопове си работят нормално. Поне аз карам така вече от 1 година и ме мързи да разглобя пластмасите, иначе не може да се бръкне до мястото над педала за спирачките. Като се размига, натискам леко спирачката и се оправя.
Това е за информация, иначе в темата явно проблема е друг.
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Чет 27 сеп 2018 7:28
Провери тайминга на помпата!
red8power
Регистриран на: Нед 17 май 2015 1:23
Автомобил: 6n2 TDi 66 kw
Двигател: TDi 66kw 1.4
Мнениеот red8power » Съб 01 мар 2025 18:06
1.4 tTDI 6N2 , при мен сега има такъв проблем, колата пали и работи нормално, смених подгревните свещи с нови, релето за тях, дори и рейката с конекторите за тях. Беше се скъсала едната жичка на температурния сензор за нафтата, този който е на маркуча преди тандем помпата, смених конектора с нов, но след 2 ~ 3 мин, работа на двигателя индикатора пак започва да мига, но двигателя работи равномерно без да се усеща проблем в работата му. Възможно ли е температурния датчик за горивото да е заминал? Или трябва да се закачи на VAG COM, за да се открие точно какво е?
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Съб 01 мар 2025 21:51
Със закачването на вагком се почва.
Потребители, разглеждащи този форум: daimen и 102 госта
