Здравейте, колеги!
Доживях да видя счупено и моето турбо. Стана от раз и без предупреждение. Настъпах я на 2-ра повечко и изтрещя. Не знам какви може да са последствията за двигателя, но нещата се развиха така - настъпах, чу се звук като от удар по ламарина и турбото тотално отказа, но двигателя продължи да си работи нормално още известно време, без да вдига обороти, без нищо. Продължих така още 3-4 минути докато се прибера и буквално пред блока започнаха аномалии в работата на мотора. Започна да тресе яко, да трака и да бълва облак отзад. Веднага я угасих, като след гасенето с ключа плавно угасна за около 2-3 секунди. Лампата за маслото не ми е светкала, проверих на щеката беше буквално на 4-5 милиметра от долния и край. Проверих турбото - тотал щета е вътре. Скъсана е оста и студената перка е задрала в корпуса яко и е изпилена по периферията. Тревогите ми са свързани с това какво може би става със самия двигател. Дали вътре е станало някакво мазало при така стеклите се процеси? Аз имам резервно турбо и ще го мятаме в някой сервиз, но как без разглобяване на двигателя да се установи дали е ок?
Благодаря!
Счупено турбо АФН - последствия?
Re: Счупено турбо АФН - последствия?
Промии кулера и турбо пътищата хубаво ( свали ги и внимателно с водоструйка) , и сложи резервното турбо. Сменяш маслото и си готов.
На 99% няма да имаш проблем с мотора ( ако описанията ти са верни )
- Курт Деликуртев
- предупреждение за БАН
- Регистриран на: Нед 17 сеп 2017 12:40
- Автомобил: Passat Variant 2001
- Двигател: AWT
- Местоположение: Филибето майна/ Щурград
Трябвало е след като турбото си е заминало да не караш повече, ама дано да нямаш проблеми.
