Привет на всички.Проблема ми е следният.Сутрин зор пали,проверени са свещите,релето,бушоните,акумулатора казаха,че не е много добре.Възможно ли е,от това да пали трудно?Сегашният ми акумулатор е Fiamm 70ah.Индикатора на подгревните свещи,само се включва за няма и секунда и изгасва.
Другият ми въпрос.Колата няма Esp махам клемата на акумулатора и като я сложа,се появява индикатор за Esp.Благодаря предварително на всички !
Изпратено от моят G3121 с помощта на Tapatalk
Golf 4 1.9 tdi 110 hp 1999 г. AHF проблем с паленето.
- vanesto
- Регистриран на: Пон 23 фев 2009 16:14
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
Re: Golf 4 1.9 tdi 110 hp 1999 г. AHF проблем с паленето.
Щом са ти казали, значи са го тествали. Вероятно е от него. Ти сам можеш да разбереш. Вземаш един мултицет, закачаш го сутрин на акумулатора и един да върти, друг да гледа на колко волта пада при палене. Но трябва да е добре зареден.
Щом ти свети ESP, значи имаш. Трябва здраво да стягаш клемите, като ги слагаш, да не мърдат. И ако ще купуваш нов акумулатор гледай да е 74-75 А.
Дойде есента и се почна. Макар времето да е още топло, сутрин си е доста хладно вече. И акумулаторите също почват да се окашлят. Затова не е лошо да се проведе една профилактика на акумулатора, ниво на електролита, зареждане и т.н...
