Прекъснат кабел ...
Adnan
Регистриран на: Чет 08 фев 2007 14:36
Прекъснат кабел ...
Мнениеот Adnan » Сря 23 май 2007 8:06
По някaква причина ми е прекъснат кабела от колекторните тръби който отива в компа и са го затапили с един болт :
А кабела който излиза от дебитомера и би трябвало да влиза ето тука :
Е вързан към кабела който трябва да е към този който е запушен :
Аз купих колата така от германия. Вече си я карам така от както съм я взел ( 3 месеца ). Те копелетата по някаква причина са го шунтирали кабела но за какво :?: Някой има ли идея ?
Ако върна всичко както трябва дали няма да сбъркам, колегата Rabit_TDI сподели, че за да го направят това има някаква причина и за това се двоумя?
Благодаря предварително !
Последна промяна от Adnan на Сря 23 май 2007 9:30, променено общо 2 пъти.
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Сря 23 май 2007 9:01
Само да поправя колегата че това не е кабел ,а маркуч излизащ от изхода на турбото и отиващ към компа/намира се отгоре на изхода на турбото и отива назад към купето/.Доколкото знам тоя кабел следи турбото за "свръхналягане" и прекъсва подаването на гориво за да не скапе турбината/ако греша някой да ме поправи щото това с тоя кабел ми изглежда доста сериозно+това че на изхода на турбото е омаслено+пукнат маркуч/.Също така гадовете са пъхнали маркуча от компа във въздушния филтар/там кадето ходи ЕГР клапана,а него самия са го оставили без нищо/.
mi_ho
Регистриран на: Вто 19 дек 2006 12:24
Мнениеот mi_ho » Сря 23 май 2007 9:11
По начина който е обяснено /нещо не виждам снимките/ си мисля, че колегата трябва съвсем скоро да отиде на майстор. Или пък да си купи нова турбина. След като маркуча от колектора на турбото не е свързан с МАР сензора, то няма кой да каже на ECU-то колко надува самото турбо и следва БАММММ. А това че EGR-а му е изключен не е чак такъв проблем. Но по начина, по който е направено ще отчита грешка. Колега защо не погледнеш друг МК3 с 1Z двигател и да си наредиш маркучетата както трябва? Нищо няма да загубиш, а и става за 10-на минути.
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Сря 23 май 2007 9:18
Колегата погледна моя- даже вероятно ги е пренаредил.Лошото е че е падало едно рязане ено чудо + спукана тръба от турбото ,та пренареждането не е чак такава детска игра :cry: .Отделно че това няма как да е направено случайно - най-вероятно по няква причина турбото е давало свръхналягане/нарочно или от повреда/ и младежите за да се справят с прекъсванията са изключили от МАР-а .Та дилемата е по скоро да се открие каква е била причината за да се върне мотора към нормална работа.Само не разбрах спуканат тръба/сега е лепена/се е появила слид това/вследствие на високото налягане/,или я е имало преди това/може тя да е причината за свръхналягане-щото Н75 зима инфо от налягането след нея и кара турбото да надува за да компенсира теча,а МАП-а е върза непосредствено след нея и го шунтира от своя страна :? /.Отделно трябва и да се погледне турбото кво може се направи по него - все си мисля че ако не е надувана много колата ще издаяни още някой 10-100к километар.
mi_ho
Мнениеот mi_ho » Сря 23 май 2007 9:26
Е щом се е справил с вакуумите и спукана тръба значи би трябвало да успее и VAG-COM-ма :wink: . Ще ми е интересно какво ще покаже. Ако спукването е станало след интервенцията, мисля че е заминал МАР-а. Иначе не би трябвало да го пипат него, а да бъзикат само №75. ТОва е само предположение.
Adnan
Мнениеот Adnan » Сря 23 май 2007 10:06
Много интерестно само преди като го бях закачил на VAG COM що не показа нищо, ама и това си беше преди 2 месеца тамън си бях взел колата. Дали може да се е променило от тогава бая неща, чак ме хвана мерак ?
Животи и здраве само да се върна и ще се опитам да направя някоя среща с някой от форума с кабел но тоя път да мога да гледам и аз.
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Сря 23 май 2007 10:29
Ми не показва нищо щото МАР сензора зима налягане от филтара и не прави грешки :) А повечето "майстори" с комп гледат само за грешки.Ако го закачиш обаче да направиш диаграма на работата на турбото компа ще покаже че то не бачка.
kombito-tdi
Регистриран на: Съб 16 сеп 2006 20:17
Местоположение: КАРЛОВО ЧИП++
Мнениеот kombito-tdi » Сря 23 май 2007 22:00
прави се наи вече заради дефектен н75 но е грешка на тъпеншвабен и не натрупва грешка
mi_ho
Мнениеот mi_ho » Чет 24 май 2007 21:31
Имах впредвид да го закачиш сега, след като си оправил вакуумите. Именно по този начин ще намериш какво си е заминало и заради какво са правили тези изпълнения с маркучите.
SMEL
Регистриран на: Нед 15 яну 2006 17:58
Автомобил: MK4 TDI
Двигател: AHF 1999
Мнениеот SMEL » Чет 24 май 2007 21:55
kombito-tdi написа:прави се наи вече заради дефектен н75 но е грешка на тъпеншвабен и не натрупва грешка
-това и истината.много майстори го практикуват за да не купуват N75 клапан за 100 лв.
Ventoman
Регистриран на: Чет 20 яну 2005 18:25
Мнениеот Ventoman » Чет 24 май 2007 23:11
SMEL написа:
Даже е много по-евтин :wink:
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Пет 25 май 2007 21:33
70 лв.
Adnan
Мнениеот Adnan » Пон 28 май 2007 8:42
Прибирам се аз и още на другия ден сменям маркучите както трябва да си е ...
Разлика в поведението на колата има на 4'та вече не прекъсва или само леко и си продължава да набира. На 5'та прекъсва на повисока скорост за по малко време.
Чух, че едно момче у нас си е взел кабел на BOSCH ( абе голяма работа ) и веднага скачам при него и хоп Голфа на компа.
Една грешка "ГРЕШКА В ТРЪБИТЕ ЗА НАЛЯГАНЕ" :shock :shock викам дай подробности дай кода на грешката вика :
"- софтуера не го позволява и идея си нямам какво означава ".
Пита ме да трия ли викам аман не пипай и той вика иди в професионален сервиз на BOSCH там с професионална диагностика ( метода на пробата и грешката ) разбират къде е проблема .
Сега вече имам въпрос към колегите с ВАГКОМ има ли някой който да го закачи и да каже къде е точно е проблема в тези тръби ? Сервиз на BOSCH има при фирмата където работя на 1 мин. път с камила :) но много не искам да ходя при тях.
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Пон 28 май 2007 9:09
Пробва ли с моя Н75?
Adnan
Мнениеот Adnan » Пон 11 юни 2007 8:44
Rabbit_TDI написа:Пробва ли с моя Н75?
Пробвах да и проблема с прекъсването изчезна. :P :P
Трябва да пиша и на другата тема, за прекъсването но мисля, че един отговор е достатъчен :)
Потребители, разглеждащи този форум: jovani_vanko, ZEDYCUS и 50 госта
