Голф 4 2002 ТДИ ПД АRL-Пуши на празен ход
valiosport
Автомобил: Golf 4 1.9 TDI
Местоположение: България
Мнениеот valiosport » Нед 21 окт 2018 21:32
От доста време забелязвам че моята машинка пуши на празен ход и сякаш има промяна и в разхода на гориво.
Значи колата няма никакъв проблем с паленето ако ще и 1 месец да не я паля, качвам се въртя ключа и паля веднага, не тресе на празен ход, стойностите на дюзите са в норма, но оставя ли я да работи на място и като се вгледам в кОмина виждам как излизат сини кълбета из кюнеца и миризмата е лютива на нафта :Mr Green Fun
Принципно нещо което работи не се пипа, но взе да ме набутва с гориво, на дълъг път на темпомат не пада под 5.8/100км. Имам приятел с АРЛ 2003 неговия пада и на 4.5 при гъделичкане, а разхода ми е важен щото пътувам.
Та се чудя понеже бях чел някъде че имало температурен датчик който може да я лъже, да взема да го сменя и да се моля да се оправи :Mr Green Fun
Та ако може някой да ме насочи кой и къде е този датчик на тези коли и да го сменя?
yuliqn_dimov
Регистриран на: Пет 28 юни 2013 19:09
Автомобил: mk4
Двигател: asz 2002
Местоположение: Хасково\София
Re: Голф 4 2002 ТДИ ПД АRL-Пуши на празен ход
Мнениеот yuliqn_dimov » Нед 21 окт 2018 23:17
Датчика е пред тандем помпата ( датчик температура на горивото) При мен високия разход беше от дюзи .
valiosport
Мнениеот valiosport » Пон 22 окт 2018 0:18
Само този датчик ли е? Ами този на антифриза?
Докато пали и работи добре няма да пипам дюзи. Просто не ми се вярва че при моментен 0.6л/ч и перфектна работа са дюзите, не че е невъзможно нали, но все си мисля че може датчик да я лъже че е студена и от там да вкарва повече нафта.
Пушенето е по осезаемо при загряла кола напълно, а тя тогава се оправя ако е дюза. Имам и изпушане като подам газ да ускоря, понякога е синьо облаче, а понякога е черно.
Има ли други датчици по двигатела освен тези двата които могат да я лъжат? Възможно е и турбото да отпуска масло в топлата част съвсем леко но пък това не обяснява високия разход на гориво...
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Мнениеот vanesto » Пон 22 окт 2018 7:27
Закачи я на Вагком и свери показанието на датчика с температурата по табло. Ако няма голяма разлика няма смисъл да го сменяш. Намира се на тройника датчика за антифриза. Може да е от дюзите, нищо че са в норма.
valiosport
Мнениеот valiosport » Пон 22 окт 2018 11:50
И аз клоня към дюзите ама така ще карат, ше ги сменя тези двата датчика за антифриза и за температура на нафтата и ще пиша как е. На диагностиката нямам грешки излиза ми само грешка в имобилайзера щото някой път не пали.
Интересното е че дори на страшен студ от -15° не пуши при палене а като стопли и на празен ход попушва.
Няма да я включвам пак че тука ми взимат по 40 лева за диагностика нов датчик ще е по малко.
Дюзите се въртят около нулата първа и втора, трета и четвърта бяха +0.8 и -0.9мг/стр, синхронизацията е +2.2KW, оборотите са 924, моментния разход 0.6л/ч
На моя приятел АРЛ-а и той изкарва сини пушилки като карах вчера зад него дори при леко подаване на газ но при него разхода е нормален.
До момента по колата съм изчистил всмукателните колектори и ЕГР-а, ЕГР клапана и топлообменника е премахнат изцяло, катализатори и гърнета премахнати, чипосана е без дебитомер по МАП.
Има ли вариант да е дефектирал МАП-а и да я лъже че вкарва повече въздух и от там да пуска повече гориво?
toraborat
Регистриран на: Пет 19 апр 2013 22:09
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ 2002
Мнениеот toraborat » Пон 22 окт 2018 12:08
Няма ли да набие грешка като дефектира? Едва ли ще показва адекватни, но леко отместени стойности
valiosport
Мнениеот valiosport » Пон 22 окт 2018 12:46
Ако дефектира ще даде грешка, но това ако не работи. В случая работят, но как работят само те си знаят т.е да дават грешни данни.
На времето имах един фиат и като го запалех така прекъсваше че ми идваше да го хвърля и се оказа един шибан датчик на всмукателния колектор който струваше 10 лева. После почна да ми прави проблеми като загрее и няма палене и се бях принудил да го заключвам с резервния ключ както работи че после няма палене. Никой майстор неможа да каже от какво е мерят бубини сменят свещи помпи в резервара направо станах на луд.... :scare3 :Mr Green Fun
Оказа се датчик на маховика който мери оборотите, ама докато го разбера минаха 1 година и половина :Mr Green Fun
Та си мисля че и тука може да се повтаря същия сценарий и затова питам какви датчици има тази кола и разсъждавам на глас..
vanesto
Двигател: DGTE 2018
Мнениеот vanesto » Пон 22 окт 2018 13:45
Избягвай да сменяш работеши оригинални датчици с афтърмаркет такива, защото не изкарват много. По-добре си дай парите за качествен диагноститик.
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Пон 22 окт 2018 15:46
ако е от гориво повече или по-малко няма да пуши синьо,а сиво или черно щом пуши синьо е от масло,гори ли масло ? сменяни ли са гумичките на дюзите и защо синхронизацията е 2.2 а не 0 нещо е компенсирано ? калпави дюзи ?
yuliqn_dimov
Автомобил: mk4
Двигател: asz 2002
Мнениеот yuliqn_dimov » Пон 22 окт 2018 17:05
И при мен моментния разход беше 0.5 л/ч но пак се оказаха дюзи , имаше голям разход и слаб вървеж . Забравих да кажа най-важното тресеше при набиране и се усещаше след 4 та .
valiosport
Мнениеот valiosport » Пон 22 окт 2018 18:24
tdi fen написа:ако е от гориво повече или по-малко няма да пуши синьо,а сиво или черно щом пуши синьо е от масло,гори ли масло ? сменяни ли са гумичките на дюзите и защо синхронизацията е 2.2 а не 0 нещо е компенсирано ? калпави дюзи ?
Ако е масло ще намаля, почти не доливам никакво масло, от смяна до смяна макс 5-600 грама на 10-11000км. Възможно е да опуска малко в топлата част но е толкова малко че не се осеща. Точно на нафта мерише, пушека е синьо-бял не мога да го определя точно но мирише на автогара зад мен, заради неправилно изгаряне. Черно изкарва само когато стъпя педала. Предварението не оказва никакво влияние на пушека, към нулата и към минуса става още по зле на място става 1.0л/ч консумацията. Аз съм я нагласил така защото е най добре. Дюзите не са пипани, въртят ми се и на мен мисли че може да мине с едно пререгулиране, но пък пали добре и не смесва дизел с масло.
Преди малко пътувах извънградско на темпомат с 90км/ч на пета даде 6.2л/100км среден разход. Завишен ми изглежда. И аз имам притрисане когато ускорявам на ниски обороти но маховика е разбит и не мога да определя дали той почва да вибрира или дюзите пикаят.
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Пон 22 окт 2018 18:51
при мен беше взела да пуши през деня не го бях забелязал,но през нощта ясно се виждаше,като мъгла във фаровете на колите зад мен,мирише а на място вибрираше и чак тракаха пластмасите реших да пробвам с добавка за директно почистване взех тази http://www.bulmotors.com/car-additives/ ... -injection сложих добавката в един буркан и удължих маркучите,който влизат във горивният филтър и ги топнах в буркана и запалих,като позагря и давах различна газ всичко продължи около 25 минути след това двг работеше значително по-тихо и нямаше никакви вибрации миризмата намаля,а за пушека не съм заглеждал
valiosport
Мнениеот valiosport » Пон 22 окт 2018 18:59
Много агресивна ми изглежда тази добавка да не стане по зле щото резервна кола нямам. Тези на Бардал да пробвам по добре дето се смесват с горивото. И при мене има пушек във фаровете на задните коли но като стъпя само
110afn
Автомобил: Audi A6
Двигател: AFN
Мнениеот 110afn » Пон 22 окт 2018 19:52
първи собственик ли си Бг или я взе регистрирана колата?
NathaN
Регистриран на: Съб 02 юли 2011 9:17
Автомобил: Seat Ibiza 6L
Двигател: PD 131кс BLT 2006
Мнениеот NathaN » Пон 22 окт 2018 20:14
моята е 0.4 на място без фарове пада на 0.3 :D А за синьото турбото ти е тръгнало и най - вероятно има луфт преди няма и месец смених моето беше мудна в ниските обороти като и дам газ докато набере... се едно се замисля започна да ми забива да влиза в авариен режим и свалихме да чистим турбото и се оказа луфт и пушеше синьо от време на време като при теб, ако дюзите са ти добре, а доливаш масло и при мен така беше 400-500 грама доливах на 10 000
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 102 госта
