Какво ми е необходимо за обслужване на Пасат б5.5?
am_am
Регистриран на: Пон 28 ное 2016 16:09
Автомобил: VW Passat B5-5
Двигател: 1_9 TDI 161 к с
Мнениеот am_am » Чет 18 окт 2018 20:36
Привет колеги,
Ще си обслужвам колата сам. Смяна на масло и филтри. Какво ще ми е необходимо? Горивния филтър е с различни вход и изход на горивото от двете диаметрални страни на филтъра. Казвам го понеже знам, че има и друг вид филтър. :horror
Интересува ме какви ключове да си приготвя, 'щото не съм много в час, а едвам намерих канал... :banghead
:11
batVenci
Регистриран на: Пет 09 дек 2011 19:55
Re: Какво ми е необходимо за обслужване на Пасат б5.5?
Мнениеот batVenci » Чет 18 окт 2018 21:43
И ангренажа е много важен...
am_am
Мнениеот am_am » Чет 18 окт 2018 21:46
С предното обслужване сменихме ангренажа, ролките и т.н. Това ще е малкото обслужване.
ivuchev
Регистриран на: Чет 24 дек 2009 23:58
Автомобил: Vw polo 1 4 8v + vw sharan 1 8 T
Двигател: АКК -2000 --------АWC -2004
Местоположение: Перник
Мнениеот ivuchev » Чет 18 окт 2018 21:49
batVenci написа:И ангренажа е много важен...
Е.. снего че стане много дебела заигравката.
На първо време ти трябва ентусиазъм, канал ,време и една гедория.
Chakalesko
Регистриран на: Пон 01 окт 2018 20:38
Мнениеот Chakalesko » Нед 28 окт 2018 13:27
Най вече пари после съвестен механик не майстор а механик.
После не пестиш кинти за частите и така се джиткаш спокойно :th_up
Последна промяна от Vlad777 на Нед 28 окт 2018 14:10, променено общо 1 път.
Причина: Поредно спам мнение без никаква стойност за решаване на проблема на автора!
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Нед 28 окт 2018 14:33
Не е лошо да напишеш поне с какъв двигател е колата? Не случайно е записано в правилата като изискване. Ние тук освен да хвърлим боб?
Трябва ти канал или удобно място, за да свалиш кората отдолу и да отвиеш пробката.
Трябва и съд, в който да събреш маслото ~4 литра.
Трябват инструменти:
- най добре комплект тресчотки и вложки, или казано на селски "гедория" - (ако не знаеш какво е това - думата е създадена от "баш майстори" и е нещо средно между марката за инструменти "Gedore" и кърпа за бърсане "гюдерия")
- отвертки + и -
- клещи за скоби евентуално
- динамометричен ключ е хубаво да имаш за филтъра и за пробката
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Нед 28 окт 2018 17:26
Да добавя към казаното от Влад и една хубава скоба за отвиване на маслен филтър, че като знам как стягат някои... :icon_lol
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Нед 28 окт 2018 18:45
Капачката на филтъра при 1.9 TDI моторите изглежда по този начин:
За да се развие е необходим такъв инструмент:
Аз такъв нямам, но внимателно го развивам с веригата и нямам проблеми:
Заедно с масления филтър идват и гумени О-пръстени, които трябва да се сменят върху самата капачка. Единият е горе при резбата, а другият е долу при острото на шиша, който стърчи:
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 91 госта
