Здравейте колеги
Наскоро станах притежател на посочения голф, но като шофьор карал само бензинови и газови коли (и пак голфчета но 3ки) има доста неща който не са ми ясни.
Така колата е 2002 внос е от един познат от Италия преди 9 месеца за сина му, който преди месец се спомина, която е и причината за продажба на колата. Този мой познат твърди че сина му я чипосал, но не разбира от чипове и какъв е точно само ми спомена че синът му е ходил до София за чипа. Колата е пазена, гледана с любов и внимание личи си че синът му не е бил палачор или състезател. Колата е 4х4 131 коня със този чип незнам колко е станала, но дърпа страшно много, на моменти чак се плаша на това брутално ускорение подкрепено със 4motiona със сигурност е поне 150 коня след чипа, но няма как да съм сигурен колко точно е. Пали лесно много безшумна и работи като часовник. Няколко неща ме притесняват обаче при тръгване се чува кратко като че ли скърцане..но не е при всяко тръгване на моменти е... същият звук се чува когато върна рязко газта когато съм на 1ва скорост тук вече се чува постоянно при всяко по рязко отнемане на газта на 1ва (и само на 1ва). Второто което е когато застана отзад до ауспуха след като съм запалил колата се усеща много гаден мирис на изгорелите газове.... Бях прочел някаде че това е показател за премахнат катализатор и ме интересува дали е така? Третото което е отпред на десния калник или по точно малко пред него в долната част пипайки виждам ръката си омазнена, но за мен това не е масло а прилича по скоро на овлажнени сажди или нещо от тоя сорт, мой приятел ми каза че и неговата е така и кара вече години така без проблем и неговата е помпа дюза като моята, но нямам представа защо е така и силно ме притеснява........ там точно кулера ли се намира, някакви турбо пътища ли са... много съм зелен и неузрял още към тези теми все още и ще съм благодарен да разбера вашето мнението и всякакъв вид съвет. ПОЗДРАВИ!!!
VW Golf MK4 ASZ 4motion със чип няколко проблема
- MethFallen
- Регистриран на: Сря 31 окт 2018 17:06
- Автомобил: VW Golf MK4
- Двигател: ASZ 4motion
- vinixxx
- Автомобил: Seat Altea
- Двигател: BJB
- Местоположение: Смолян
Re: VW Golf MK4 ASZ 4motion със чип няколко проблема
първа кола ли ти е това?
доста си се филмирал,а реално колата няма ядове никакви,така както го обесняваш.
- MethFallen
Първа дизел ми е и първа над 2000г. И като няма ядове колата какви са тея сажди набодобяващи на засъхнало масло под вътрешността на десния калник да разбирам че е нещо нормално ли? И няма как това скърцане да е нормално със сигурност е признак че има нещо за смяна, но нз кво със сиг не е рейка или карета нещо друго е.
- vinixxx
- Двигател: BJB
през компътъра никой не може да ти помогне,трябва оглед на колата
valiosport
- Регистриран на: Нед 20 юни 2010 21:58
- Автомобил: Golf 4 1.9 TDI
- Местоположение: България
Интеркулера е там и няма сажди там.
- Vasseto
- Регистриран на: Вто 06 сеп 2005 17:09
- Автомобил: Passat B7 Passat B5_5 Jetta V
- Двигател: CFFB AVF BXE
Ето тук обсъждат това с капането на масло от кулера.
Потребители, разглеждащи този форум: venll-vr и 58 госта
