Здравейте колеги. Имам голям проблем с колата на жената,която я взехме преди има няма 2 месеца.
Колата е polo 9n3 1.4 tdi 2006г.
Проблема е следния:
След покупката сменихме масло,филтрите и след около 2 седмици се появи теч на масло- на снимката съм показал къде беше теча. Сложих зелената скобичка която съм заградил на снимката и тече оттам спря. Снощи пак ми светна и индикацията за антифриза,беше на минимума. Като я взех беше на минимума, но допълних малко. Като сменям ремък,ролки водна помпа ще сменя и него другата седмица. Като вдигнах капака снощи антифриза беше пак на минимума и забелязах че има и теч по двигателя и ми се струва че е масло и май е от гарнитурата. Възможно ли е като съм сложил зелената скоба да се е създало налягане и да избие чак от гарнитурата.
Какво ще ме посъветвате какво да правя и къде да я карам,че съм от Сливен,а тука само специалисти.
Polo 1.4 tdi 2006г - теч на масло и загуба на антифриз
BlackSpot
- Регистриран на: Пет 20 фев 2009 18:09
- Местоположение: Sofiq
Re: Polo 1.4 tdi 2006г теч на масло и загуба на антифриз
Привет колега, аз съм с Шкода Фабия, но със същия двигател може би като твоя(BNM).
На първата снимка, това не е маркуч за масло, а за нафта. При мен около 60к км почва да се напуква, около скобите, най-вероятно заради вибрациите на мотора. Просто трябва да се следи и да се сменя на време :)
Поздрави!
п.с - за втората снимка нямам представа, но ще следя, ако споделиш развитие по нея
Поздрави!
Последна промяна от BlackSpot на Чет 29 ное 2018 22:50, променено общо 1 път.
- polovera_9n3
- Регистриран на: Съб 17 авг 2013 22:39
- Автомобил: VW POLO TDI
- Двигател: BNM 2007
- Местоположение: Кърджали
Хааа.. и при мен- същия маркуч... колата беше на 6 години когато сменях маслото, майстора дето сменя маслата го видя, яко напукан нацепен,капеше нафта, смени го, а за гарнитурата незнам. Следя... Да не улива горе от уплътнението на капака на главата?!?!! Това на гарнитурата дето си снимал мокрото сигурен ли си масло ли е, или нафта....
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 63 госта
