Здравейте колеги от лятото насам се появи едно чукане при запалване на студен двигател продължителноста му е 5 10 секунди помислихме че са повдигачи и ги сменихме със маслото но чукане на студен двигател си остана + това втора зима на студен двигател като се запали има едно претрисане прави го само когато е студено не мисля че е маховик защото сменях съединител и маховика беше добре нямаше луфтове. Някой от колегите ако е имал подобен проблем нека да сподели!
https://www.vbox7.com/play:f3b277d3f5 <<<---- Клип
Странно чукане + тресене на студен двигател - Golf 4 1.9tdi 110hp
- nikolay_ss
- Регистриран на: Чет 02 яну 2014 7:02
- Автомобил: Touareg 7P6
Re: Странно чукане + тресене на студен двигател - Golf 4 1.9tdi 110hp
сипвай двутактово масло в нафтата
- vanesto
- Регистриран на: Пон 23 фев 2009 16:14
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
И центровката сигурно му е повечко в предварение, ама чукането си е пак от повдигачи. Какво масло сложи?
10w40 Castrol Magnatec за 5 път му сипвам това масло до сега е нямало проблеми с повдигачите но май вече има.
- vanesto
Пробвай с Motul X-cess 5W40, и двутактово масло в нафтата, както е писал Николай. Двутактовото не е заради повдигачите.
Последна промяна от vanesto на Пет 07 дек 2018 15:46, променено общо 1 път.
Добре колега със мотула ще пробвам на следващата смяна а двутактово масло какво да бъде и колко се сипва?
- vanesto
В Кауфланд има едни жълти тубички, мисля че 9лв беше. 50гр на 10л нафта.
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
преди да смениш маслото сложи добра добавка за почистване http://www.bulmotors.com/car-additives/ ... um-m-flush и после хубаво масло желателно е да е 5w40
Благодаря колега ще пробвам и ще споделя резултата след това а още ме чакат 4к до смяната.
- nikolay_ss
По-добре не чакай тея 4к до смяната. Те вече са му заминали свойствата на това менте кастрол дето си взел затова ти трака всичко, на мен ми се е случвало 3000 км след смяната с такъв кастрол като твоя да ми тракат повдигачите и повече не искам да го виждам. От тогава насам имам над 50 000км навъртяни с мотул и такова тракане втори път не съм чул като това с кастрола.
