колеги имали някой схема за вакумите на моя модел двигател. четох доста из форума не не открих такава.
и още трябва ли да има резервоар за вакума щото аз не виждам такова нещо в колата.
vw бора 1.9 тди 90 коня 99 год. въпрос за вакумите
- ел.техника
- Регистриран на: Пет 18 май 2012 16:23
- Автомобил: GOLF4 TDI
- Двигател: AGR
- Местоположение: Северозападна BG
Re: vw бора 1.9 тди 90 коня 99 год. въпрос за вакумите
Какъв ти е кода на мотора.Има два 90коньови,ALH или AGR?
- vlado_tonev
- Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
- Двигател: ALH 2000
Нямаш резервоар.Твоето турбо се управлява с налягане
- Водния дух1
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
Турбината ти не е с променлива геометрия и няма вакуумно управление и за това нямаш резервоар.- за което можеш само да се радваш.
dragnev1
- Регистриран на: Сря 25 май 2011 19:02
- Местоположение: drqnovo
абе незнам да се радвам ли ама май не е това схемата щото освен тоя тройния клапан при мен ги има и другите три да не ги изброявам сега знаете ги. и надолу към турбината отиват два маркуча, не съм гледал къде влизат. почнах да ровя тая работа щото чак сега след две години каране забелязах че клапана който затвяря егр не включен към вакумния мъркуч просто щуцера на клапана счупен. чакам доставка със нов.
dragnev1
айде сега помагайте който може. при мен тоя клапан N75 липсва само N18 го има и още един като на схемата по-горе. изобщо много странна работа и най важното не си личи да е нещо направи си сам. сега се хващам да начертая къде какво отива да видим някой ще разбере ли нещо.
- Водния дух1
- Двигател: 1Z
Твоя клапан N75 има квадратна форма( и при моя мотор е такъв)-той действа с налягане,а не с вакуум и е по-евтин от другия. N18 е с кръгла форма.При определено натоварване ,чрез маркуча,който отива към турбото n75 го разтоварва .
dragnev1
качвам снимка на неизвестния за мен клапан. освен това да кажа има само един възвратен клапан веднага след помпата други не видях. и не на последно място ноправи ми впечатление че щуцера на вакум помпата се клати в тялото и прецакана ли е или има някакво уплътнение там което е скъсано.
Последна промяна от dragnev1 на Нед 09 дек 2018 16:16, променено общо 1 път.
dragnev1
ясно налягането идва сигурно от турбото
dragnev1
ето нещо интересно дано не откривам топлата вода
https://volkswagen.7zap.com/en/rdw/
