Здравейте колеги.
Сдобих де с vcds и реших да закача пасата и излезе някаква грешка air temperature sensor обаче нямам никакви оплаквания.Въпроса ми е кой датчик е това и къде се намира.Колата е passat b5 1.9tdi 90 ahu седан 2000г.
Благодаря предварително и весели празници.
Vw passat b5 1.9tdi 90 аху 2000г какво означава тая грешка
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Re: Vw passat b5 1.9tdi 90 аху 2000г какво означава тая грешка
Ами грешката е каквото си пише: Датчик температура входящ въздух
При постъпилия въздух имаш 2 параметъра - Количество преминал въздух и Температура на преминалия въздух.
Защо се мери температура - защото при различни температури газовете имат много голяма разлика в плътността.
Съответно, като обем ще са едни и същи, но охладения въздух ще много повече в тегловно отношение от загрелия.
Това влияе на смесообразуването - колко гориво да впръсне.
Самия датчик при теб трябва да е на тръбата м/у куулера и смукателния колектор:
- vinixxx
- Автомобил: Seat Altea
- Двигател: BJB
- Местоположение: Смолян
радо,безлплатен ли е тоз софтуер,етка ли кво е?
- okti_1
- Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 21:08
- Местоположение: Асеновград
Това е АЛТОДАТА и е безплатна.
Аз използвам 3,24 и съм доволен.
Sasho-1.9TDI-110
- Регистриран на: Пон 11 дек 2017 7:23
Много благодаря на снимката и разяснението.Това червеното ли е датчика колега.
Sasho-1.9TDI-110
Точно на тръбата която е от кулера към колектора има един датчик.Мисля че MAF или MAP му викат едно и също ли е.Сори за тъпия въпрос.
Потребители, разглеждащи този форум: artyom и 53 госта
