Re: Vw passat b5 1.9tdi 90 аху 2000г чип
Sasho-1.9TDI-110
Регистриран на: Пон 11 дек 2017 7:23
Мнениеот Sasho-1.9TDI-110 » Пон 31 дек 2018 22:13
Колеги решил съм да слагам чип на пасата при ифидик мисля да сложа дюзи от афн. Ще имали някакъв ефект дори и минимален от дюзите.
Passat b5 90 ahu 2000г
dani_94
Регистриран на: Чет 01 юни 2006 8:50
Местоположение: Монтана
Re: Re: Vw passat b5 1.9tdi 90 аху 2000г чип
Мнениеот dani_94 » Вто 01 яну 2019 8:27
Ще има...
Sasho-1.9TDI-110
Мнениеот Sasho-1.9TDI-110 » Вто 01 яну 2019 14:41
Съединителя ми отделя малко по-нагоре отсредата но иначе небоксува изобщо. Пробвал съм го на байр на висока предавка и ниски обороти при тръгване да трета без газ гасне така че ще има ли някакъв проблем.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Вто 01 яну 2019 14:54
Когато почне на място да не влиза ( или със затруднения ) на 1 и на задна, това на запален двигател , тогава е време за ревизия. Усеща се и по по-тежкия педал на съединителя, когато е добре/нов натиска е лек, при износване, колкото т по-напреднала фаза, става все по-тежък натиска. А почне ли да не влиза на 1 и задна , значи време е. В противен случай се стига и до ремонт на скоростна ( синхронизатори, муфи, вилки и т.н. )
Да не се бърка проблема с износен механизъм на лоста.
