Здравейте. Имам проблем с топлия старт на колата, рових доста и в този и в други форуми за проблема,
но за сега не намерих решение. Всички знаят за проблема при който колата на студено пали от раз, а при загрял
двигател върти и не пали. При мен проблема е, че при 90 градуса температура колата дори не върти а се получава
това - https://www.youtube.com/watch?v=ixXeUOvnHXo Клипа не е мой, но положението е едно към едно.
Ако подам газ при самото завъртане пали, но без газ не.
Сложих по силен акумулатор, в момента съм със 77ah 780 стартов ток, смених датчика за температурата на охладителната
течност и проблема все още си е там :D На диагностика не показва никакви грешки.
Ако някой има идеи, съвети или е имал същия проблем и е намерил решение ще съм благодарен да сподели. :)
Golf MK5 1.9 TDI необикновен проблем с топъл старт
- vinixxx
- Регистриран на: Пет 31 юли 2009 11:52
- Автомобил: Seat Altea
- Двигател: BJB
- Местоположение: Смолян
Re: Golf MK5 1.9 TDI необикновен проблем с топъл старт
Автора на видеото,което си използвал е българин в интерес на истината и в един коментар е описал решението в неговия случай,но при теб може да е различно.
Той е решил проблема с нов стартер.
